Как правильно замаркировать мет. лист?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно замаркировать мет. лист?
Непрочитано 27.08.2010, 19:09 #1
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Добрый день. Возник у меня спор с коллегой, как правильно обозначать металлический лист на узле в КР. Сам лист не имеет номер в спецификации,
там он без номера. На рисунке 2 варианта. Первый мой, второй коллеги. Как по мне, -оба правильные.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Непрочитано 27.08.2010, 19:19
Doka
Ни первый, ни второй. Согласно п. 2.54 ГОСТ 2.307-68 и п. 2 ГОСТ 2.321-84 только "s6" Никакие размеры листов, как и длины проката, на полках-выносках не приводятся! Это дело КМД-шников. Потом, согласно ГОСТ 2.321-84 "t" - это шаг винтовых пружин, винтовых соединений, заклёпочных соединений и т.п., кроме зубчатых зацеплений и резьб.
Непрочитано 27.08.2010, 20:42
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Да нет так это важно. Впрочем с позицией нормоконтроля разве. Лучше укажите еще марку стали, например в "знаменателе" С245.
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 23:02
crosandr
Инженер-строитель
ГОСТ 21.502-2007, Приложение Е, п. 5.7.4 предпоследний пункт.
Указываю просто t6 безо всяких изысков. Марку сталей на листы привожу в ведомости элементов, чтоб на загружать чертежи узлов. Остальное дело КМД
crosandr вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 05:36
Doka
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Указываю просто t6
В ГОСТ 21.502-2007 как раз есть ссылка на ГОСТ 2.321-84, где толщина листов рёбер обозначается "s". А пользоваться ГОСТ 21.502 - это в среде настоящих проектировщиков является показателем дурного вкуса. Такого же менния и авторы ГОСТ Р 21.1101-2009. Есть же соответствующая тема на форуме проо это недоразумение ГОСТ 21.502, коорый никаким другим стандартам ЕСКД и СПДС не сответствует!
Автор темы   Непрочитано 28.08.2010, 10:28
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Этот раздел - это полу-КМ, полу-КЗ. КМД точно не будет. Того я хотел сразу размеры листа указать.
Brendovich вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 10:32
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: а еще в среде настоящих проектировщиков считается, что ГОСТ Р 21.1101-2009 - недоразумение. и никакое не развитие норм.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 11:12
Сеченов
Проектирование
Магнитка
crosandr, а как вы макируете, там же марка и просто выноска?
Сеченов вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 13:13
crosandr
Инженер-строитель
А в среде истинных проектировщиков считается, что ГОСТы и СНиПы вообще не нужны
crosandr вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 16:00
Doka
Это тебе к Vova в подручные. После института года два как? Наши СНиПы считаются (до сих пор!) самыми лучшими нормативными документами в мире, хотя бы почитай период... Да ты вообще ничего не читаешь!
Непрочитано 28.08.2010, 16:06
Попутно спрошу совета у спецов, работающих с мет. листами. Нам приходится рисовать ящики, они называются Pull box-ы. Представьте себе батарею труб, в них кабели, и данная пачка проходит через много этажей наверх, подавая туда эл. энергию к разным системам. Каждые неск. этажей трубы должны разрываться данным вертикальным ящиком, чтобы около его дна можно было раскрепить кабели, прижав их к стенкам трубы спец. распоркой.
Итак, ящик имеет как правило соосные отверстия по дну и верху, а передняя стенка у него съемная. Му рисуем раскрой ящика, как детскую распашенку: спинка и во все 4 стороны откинутые борта. В верхнем и нижнем бортах показаны и образмерены отверстия разных диаметров в нескоклько рядов. Так вот, вопрос: Как рисовать-как будто борта сгибаются вниз, или отгибаются наверх? (мы пишем примечание). Или это зависит от технологии, принятой на конкретном заводе?
Это важно, так как не всегда все отверстия симметричны.
Непрочитано 28.08.2010, 17:18
У нас принято рисовать изделие в согнутом состоянии и развертку.
Непрочитано 28.08.2010, 17:21
SetQ
Петрозаводск
Brendovich, -110x6, L=150
SetQ вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:36
crosandr
Инженер-строитель
Разве это полоса?
crosandr вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:52
SetQ
Петрозаводск
Неважно. Сначала сечение - больший размер на меньший, потом длина. Но это - личное предпочтение одного нашего гл.кона
SetQ вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 22:39
Allaz
Считая себя настоящим проектировщиком, все же предпочитаю соблюдать требования действующих документов, не противоречащие моим представлениям о проектной (рабочей) документации, чтобы облегчить, например, тягомутность переписки с экспертизой.
В части обозначения листового металла поддерживаю
тем более, что оно по сути соответствует приведенному на рис.13 СН460-74 по которому меня выучили.
Не согласен в принципе: во-первых включать в ведомость элементов следует только МАРКИ по схеме(п. 5.5 и форма 5 СН460-74)=МАРКИ ЭЛЕМЕНТОВ (форма 1 ГОСТ 21.502-2007), а марки - это то, что на схемах. В узлах же - только детали. Никогда не выношу в узлах марки - Б2, ВС4 и т.д., что действительно без толку загружает чертеж).
Во-вторых Ваше предложение раздует ведомость до неприличия, а затруднит пользование чертежами КМ.
В третьих оно противоречит
ГОСТ 21.502-2007, ... п. 5.7.4 предпоследний пункт.
Думал, что они отменены. Просветите, если не лень.
По-этому выносил и выношу на полку выноски "-200х30" для назначаемой мною ширины полосы и "t12" для всех осталных листовых деталей. Под полкой обязательно марку стали "С255", например.
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
Господин начинающий конструктор. Думаю, что начинать с полной каши в проекте - не лучшее.
Если имете желание назначить размер детали по одному или двум направлениям, то следует вынести размеры, выставить дополнительные отметки - никакой ГОСТ этого не запрещает. Только нужно понимать, что при этом Вы обременяете себя дополнительными бесплатными заботами и принимаете дополнительную бесплатную ответственность.
Что касается технического содержания Вашего узла, его технологичности и конструктива в целом, то много вопросов и грусти у меня возникло, но это не тема ветки
Allaz вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 22:44
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: Allaz, одно другого не отменяет. хоть и считаю ГОСТ Р 21.1101-2009 - недоразумение, но пока он действующий, я подчиняюсь его требованиям. это как с обилием сплошных осевых разметок на дорогах - часто без ума нанесены, но обгоняю только в разрешенных местах.
Непрочитано 28.08.2010, 23:13
Allaz
Спасибо, впервые прочитал Введение на стр. IV ГОСТа, наступило просветление!!
Allaz вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 23:19
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: та страница - моя самая любимая. я на ней пишу свои хотелки. видимо для этого на ней место мне оставили.
Непрочитано 28.08.2010, 23:36
Allaz
Offtop: А у меня .pdf, зараза. В понедельник распечатаю
Allaz вне форума
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
Создание ссылок примечаний на лист "КубаньПроект" AutoCAD 1 12.12.2008 14:40
Как закрепить рифленый лист на ступенях? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 27.10.2008 13:04
Как правильно замаркировать перегородки? WK Прочее. Архитектура и строительство 1 13.10.2008 15:48
Козырек; стык мет. листов Vildar Конструкции зданий и сооружений 10 31.10.2007 14:05
