Фундамент под навес
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под навес
Фундамент под навес
Непрочитано 28.08.2010, 13:30 #1
Фундамент под навес
DK
Нужно запроектировать навес для машин размером примерно 5х11м. Стен нет. Крыша из поликарбоната. Все должно быть тонко, звонко и красиво. Никакие вертикальные связи недопустимы. Соответственно, стойки, идущие по длинным сторонам навеса с шагом 2...4м нужно защемить в фундаменте. Классические столбчатые или ленточные фундаменты делать не хочется - дорого и многодельно. Допустимо ли просто обетонировать стойки в вырытых в грунте на глубину 1м ямках. Можно ли такое решение обосновать?
Непрочитано 28.08.2010, 14:02
vanAvera
Инженер
Питер
Какая высота навеса?
Метр - маловато. Можно пробурить скважины на глубину промерзания, забетонировать в каждой миллиметров по 200. Потом, когда наберет прочность - установить трубы-стойки, обязательно с накладкой (типа фланца - чтобы не было продавливания бетона) и забетонировать.
При нормальной геологии - часто применяющееся решение.
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 14:03
acid
1. Обосновать можно
2. Сделайте рамное решение - тогда внизу и шарнир можно
Непрочитано 28.08.2010, 14:39
DK
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Около 3х метров в "коньке".
Метр - маловато.
Почему? Как обосновать глубину? Грунт - непучинистый песок.
Подсмотрел я это решение на сайте фирмы, специализирущейся на изготовлении таких навесов. Позвонил им по телефону. Подтвердили, что именно так и делают. Аварий пока не было. Правда, после того, когда они сообщили, что такое решение они применяют и на пучинистых грунтах, а о выпирании фундаментов за счет трения по боковой поверхности они ничего не знают, их авторитет в моих глазах сильно упал.
Сообщение от acid Посмотреть сообщение
1. Обосновать можно
Вертикальная сила, передающаяся со стойки на фундамент невелика и с большим запасом воспринимается основанием, но как обосновать, что защемление будет жестким?
В принципе, тоже вариант. Пролет перекрывать планирую фермой (из эстетических соображений). В силу малости пролета фермы в случае рамного узла сверху можно подобрать такое сечение нижнего пояса, чтобы не заморачиваться со связями по нижнему поясу, для обеспечения его устойчивостииз плоскости.
Непрочитано 28.08.2010, 14:41
acid
Сообщение от DK Посмотреть сообщение
Расчетом на смятие бетона у боковой поверхности стойки. Наподобие расчета так называемых "шпор" (при больших Q на фундамент)
Непрочитано 28.08.2010, 14:49
DK
За бетон я не боюсь. Меня беспокоит, не накренится ли такой фундамент в грунте.
Непрочитано 28.08.2010, 15:12
acid
ну так сделайте расчет - тут то проблем вообще нет...
Непрочитано 28.08.2010, 15:39
DK
Не уверен, что это так. Если бы расчет велся по подошве фундамента, то вопросов бы не возникало. Здесь же давление на грунт передается через боковую поверхность, в связи с чем возникает вопрос о допустимых напряжениях в грунте на уровне поверхности земли.
Непрочитано 28.08.2010, 17:13
SetQ
Петрозаводск
Можно посчитать фундамент по указаниям для опор воздушных ЛЭП, это 11 глава в пособии по фундаментам, есть книжка Крюкова и есть руководство по ВЛ в нескольких частях, шестая часть - про фундаменты, или вот программка: http://dwg.ru/dnl/7966
SetQ вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:19
crosandr
Инженер-строитель
Похожий расчет делается для жб стоек ЛЭП. Их забуривают в землю часто. Иногда ставят горизонтальный ригель. Вот только серию не помню ((
Или в книжке это было Если надо, в пн могу посмотреть, под рукой нет ничего сейчас
SetQ опередил)))
crosandr вне форума
Непрочитано 28.08.2010, 17:22
Нитонисе
Но ведь
!!! Чего ж авторитету падать
Нитонисе вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 10:51
acid
А какая разница? Если фундамент имеет достаточную жесткость - давление будет равномерное по всей боковой поверхности - считайте как для вертикальной задачи. Стоит только вопрос выпора грунта, но это тоже считаемо через v. да и прикладывать нагрузку все-таки стоит не в плодородном слое
Непрочитано 29.08.2010, 11:44
расчёт фундамента следует делать с учётом отрывной силы при ветре. Для таких конструкций- это обязательно.
Непрочитано 29.08.2010, 11:47
Forrest_Gump
Щелково МО
у мну вопрос - откуда суждение, что в Вашем фундаменте нагрузка передается через боковую поверхность? слишком мала вертикальная нагрузка, чтобы грунт по подошве не работал. заглубления в 1 метр - более чем достаточно. сделайте тогда шарнирное опирание на стойки - чтобы уйти от чувствительности к разности осадок и будет все хорошо.
P.S. года три назад занимался подобными навесами.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 11:59
Фанат
КЖ КМ
Питер
Определенную аналогию можно провести с расчетом ограждений котлованов. Вместо давления грунта будет ветровое давление. Здесь выкладывали книгу В.Кнаупе Устройство котлованов.
Фанат вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 12:12
DK
Разумеется, при расчете конструкции (не только фундамента) следует учитывать все возможные по СНиП варианты нагрузок.
Имелось в виду исключительно восприятие момента от ветровой нагрузки.
P.S. При расмотрении выложенной Вами картинки навеса обратил внимание, что конструкция предусматривает защемление колонн в фундаментах. Кроме того, не смог понять, как Вы стыкуете листы поликарбоната, если прогоны поэтажно опираются на фермы.
Сообщение от Фанат Посмотреть сообщение
Аналогии конечно имеют место быть, только на мой взгляд методика, описанная в #9 позволяет в полном объеме произвести расчет интересующего меня фундамента.
Последний раз редактировалось DK, 29.08.2010 в 12:28.
Непрочитано 29.08.2010, 12:52
Forrest_Gump
Щелково МО
не понял сути проблемы в стыковании листов полкарбоната при поэтажном опирании на фермы. там покрытие было не из сотового поликарбоната. а из профилированный ПВХ (ondex, типа профлиста из пластика), у него продольная стыковка производится за счет нахлеста. но и для сотового поликарбоната продольный стык не проблема - ведь есть стыковочный профиль, защищающий стык.
Непрочитано 29.08.2010, 13:04
DK
Тогда все понятно. Проблема узла стыковки для поликарбоната в том, что стыковать нужно на профиле, а не в воздухе. поэтому прогоны придется вставлять между фермами.
Непрочитано 29.08.2010, 13:07
Фанат
КЖ КМ
Питер
Тогда не понятно в чем вопрос с обоснованием, если в основании фундамента и по боковой поверхности залегают непучинистые грунты и выполнен расчет в соответствии с главой 11 пособия к СниП 2.02.01.
Фанат вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 13:11
DK
Вопрос был снят ссылкой на главу 11 пособия к СниП 2.02.01 в #9.
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Как сделать фундамент! Ezik Основания и фундаменты 16 17.01.2012 13:25
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
