Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке
Непрочитано 29.08.2010, 17:37 #1
Leonid1987
Уважаемые конструкторы, проектировщики, инженеры, а так же все, кто прочтёт данное сообщение!
/Моё первое сообщение на данном форуме, поэтому заранее прошу прощение за незнание всех терминов и прочие нюансы/
Имеется кирпичный дом с трещиной по наружной стене. Дом построен 5 лет назад, в тот же год после зимы появились трещины. Приезжали конструктора дома, посмотрели, и сделали вывод, что трещина из-за "пучения" грунта, и серьёзной опасности для дальнейшей эксплуатации дома нет.
В этом году решил наконец начать достраивать, и решил начать с летницы. По мнению конструктора дома, не желательно опирать промежуточную площадку (1-2 этаж; и 1-подвал) на стены лестничного марша, а только на фундамент дома.
Возникает вопрос - как армировать лестницу, и как сопрягать возникающие колонны, которые держат полуплощадку с лестницей и фундаментом.
Требования к лестнице: максимальная надёжность, толщина "опорной плиты" под ступенями не более 140-150 мм (по дизайну), не высокая трудоёмкость выполнения, а так же соответственно цена выполнения работы (планирую доверить местным строителям под своим присмотром, но для этого хочу примерно разобраться с конструкцией).
Посмотрел армирование по книгам и прикинул эскизы (вложены в архиве).
Фрагмент фундамента дома, "положение" трещины на стене, так же вложены в архив.
Буду очень признателен, если кто-нибудь посмотрит (я делаю впервые, т.к. нет спец. строит. образования) и выскажет своё мнение по проблеме.
Тип файла: rar Лестница.rar (503.7 Кб, 485 просмотров)
Непрочитано 29.08.2010, 20:00
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
ага, ага, тем более если инспектируеш свой собственный косяк
в даунлоад - там много чертежей с реальным армированием.
а картинки кладите жпэг превьюшками - подумайте о тех кого спрашиваете - после рабочего дна абсолютно влом чтото рапаковывать, чтото гдето искать, чтото открывать, и тем более захламлять свою систему...
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 23:15 Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке
Leonid1987
Вы абсолютно правы - косяков при строительстве хватало. {Мне дом по наследству достался, вот пытаюсь как нибудь достроить и желательно надёжно.}. Мне удалось выяснить по какому проекту было сделано, его нашёл, и "вырезку" по фундаменту прикрепляю.
Рисунки выкладываю.
p/s. Все эскизы не смог прикрепить, остальные в архиве. Подругому прикрепить не вышло у меня((. Конкретно интересует "степень правильности - может так категорически нельзя делать!! поясните пожалуйста" листа 9-10 (примыкание арматуры к двутавру).
Заранее спасибо за все рекомендации.
Название: Эскиз лестничной площадки_трещина.jpg
ID:	44438  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44440  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - подвал_армирование_3.jpg
ID:	44443  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - подвал_армиров._9-10.jpg
Тип файла: rar Остальные чертежи.rar (1.04 Мб, 322 просмотров)
Последний раз редактировалось Leonid1987, 29.08.2010 в 23:31. Причина: Добавление рисунков
Leonid1987 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 00:17
maxara
Самара
а где планчик с армирование марша - был ведь
Сообщение от Leonid1987 Посмотреть сообщение
если только нижнюю - нет смысла - рубите штрабы в цоколе
250 пустотного ? хз что там с домом - по идее его обследовать надо, но...
можно - рубить нишу под подушку L=510-640, и опирать марши балками на такие подушки
по армированию :
все кривые убрать - так нерально выгнуть, опалубку тоже спрямить
площадки опирать через мет/жб балки на подушки в стенах
сетки 12*150 хватит и даже лишка, верхнюю можно 8мм - точнее у конструкторов
прямую и кривую полощадку на 0.000, сажать на балку - её лить меж фундаментами у пола подвала - опитать проще через тонкий бет.простенок между маршами, его ширина = 14+13 ступени)
... но это шиз - проще зарубится в несущую стену, посчитать (скрытую?) балочку опирания у пустотки, а этот маш и прямой участок с Г-балочкой - отлить сразу, как единую но изогнутую плиту
подробней скажут конструктора, я архитектор с минимум от конструктора
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 15:39 Армирование жб лестницы при примыкании к двутавровой балке
Leonid1987
Доброго времени суток Спасибо большое, что посмотрели и дали рекомендации
По поводу изгибания рабочей арматуры (наверно 12 AIIIс)...Со строителями я общался вчера, отдал им эскизы. Вроде как, у них в бригаде хорошие "арматурщики"-" 2 шт". (делали очень хитрую маленькую лесенку у соседей на мансарду и там арматура гнулась сильно и много - сам наблюдал за этим) - сказали, что согнуть смогут (без нагрева - "разупрочнения") и опалубку соответственно тоже сделать смогут такую.
По поводу опирания на стены (250 пустотный кирпич) лестничной клетки - я общался с конструктором и экспертом по грунтам, и после проведения обследования (взятия пробы грунта из вскрытого куска пола в подвале) они сказали, что при такой трещине внутренние стены пустотные являются "ребром жесткости" для наружной стены (мол чтобы она наружу и внутрь не гнулась), и учитывая тот факт, что поясов армирования (сетки между уровнями кладки) у этих стен почти нет (видно 2 ряда всего до крыши), опирать на них не стоит, поскольку потом, если вдруг (ну очень не хотелось бы((( ) пойдёт трещина с другой пустотной стены и потребуется усиление фундамента в области трещины ("подкладывание" под подушку фундамента жб балок) лесенка может треснуть!! Мне бы этого не хотелось очень(((
Так если уж что-то и произойдёт, лестницу за колонны можно "вывесить " - по моему мнению (видел как в Москве при ремонте здания с трещиной лесенки с колоннами вывешивали)
Я не специалист в этой области((, но ни в одной литературе (посмотрел почти всё что в даунлодах) не нашёл узла, чтобы арматура к полкам двутавра приваривалась, а затем заливалось бетоном.
{На косоурах с [14 "толстая" лесенка получается(( а пространство маленькое}
Если я правильно понимаю, получается плита толщиной 140 мм (ориентировочно) с металлическим "торцем?" На ваш проффесиональный взгляд и опыт, ТАКАЯ КОНСТРУКЦИЯ БУДЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ? (Сделать эту конструкцию рабочие могут по эскизу)
.......Двутавр 14Б2 я попытался посчитать на прогиб в программке. Я полный делетант в этой области и точно и правильно не смог составить и разобраться в расчётной схеме - {в ВУЗе сопромат был сокращённый поскольку радиоэлектроника и приборостроение полный курс не подразумевают), и распределённую нагрузку "приложил" к полкам - получилось 1/385 от длины балки L=2,2 м.
При этом я не учитывал сварные швы и накладки - нет опыта в таких делах(( Возникает крутящий и изгибающий момент, но как учесть правильно его я не знаю, увы((
Буду очень рад, если посмотрите и дадите свои рекомендации.
Название: 1 этаж - подвал_армирование_1.jpg
ID:	44465  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - подвал_армирование_4.jpg
ID:	44466  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - подвал_армирование_6.jpg
ID:	44467  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1 этаж - подвал_армирование_11-12.jpg
ID:	44468  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Leonid1987, 30.08.2010 в 15:47.
Непрочитано 03.09.2010, 10:58
maxara
Самара
а смысл ? чтоб больше заработать ? там бетона то добавится отсилы 0,1 куба
и не будет, ибо 2 на пикче швелер гемор - делайте 2 столика (оставте сущ. на стойке) из них штырей закладных - и все, остальное арматура несет
если это про 3 пикчу то по армированию - http://dwg.ru/dnl/3770
maxara вне форума
Непрочитано 09.03.2012, 22:15
vimax
В чертежах автора на узлах А, В и Г арматура монолитного лестничного марша приваривается к металлической балке. Такое же решение есть в http://dwg.ru/dnl/10023. Может кто-нибудь подсказать более авторитетные источники (литературу), где встречается такое конструктивное решение? Какие тут слабые места?
vimax вне форума
Опирание монолитной жб лестницы. Builder's Maker Железобетонные конструкции 12 24.09.2018 12:25
Узел примыкания площадки мон. лестницы к балке мон. ребр. перекрытия Berd Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.08.2009 11:48
Крепление металлической балки к ЖБ балке Зодчий 7 Железобетонные конструкции 5 09.09.2008 16:52
Армирование жб балки beam21 Железобетонные конструкции 14 28.03.2007 12:28
