Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает объектная привязка при пользовании инструментом Зеркало
Непрочитано 29.08.2010, 19:43 #1
Иван Hayes
Построена оконная рама методом выдавливания и персечения. Таким образом маркеры изменения размеров рамы не действуют (остался только квадратный маркер перемещения). Тем не менее, если я пользуюсь инструментом Ящик, то привязаться к Конточкам (углы) либо к Середине ребра оконной рамы могу.
Далее я создал инструментом Ящик штапики по периметру рамы. Теперь необходимо левый штапик зеркально отразить на правую часть рамы. Однако, при пользовании инструментом Зеркало привязка к раме не работает (хотя включена). Маркеры привязки не появляются. В чем дело? Глюк 2011 версии или в 2010 также?
Прилагаю файл в формате Acad 2010. У меня 2011-я русская версия.
DWG 2010
Помещение.dwg (204.2 Кб, 1875 просмотров)
Непрочитано 29.08.2010, 19:51
engngr
сети
Московия*
Появляются, только не там, где вы ожидаете их увидеть. Всё дело (или одно из них) - в волшебной базовой точке ск, или, по-другому, в расположении элементов относительно начала текущей системы отсчета. Поиграйтесь с базовой точкой.
engngr на форуме
Автор темы   Непрочитано 29.08.2010, 20:15
Иван Hayes
Нет, я конечно это понимаю. С ПСК уже наигрался. Маркеры все равно не отображаются
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 21:21
надо выбрать конкретную точку привязки удерживая Shift нажать правую клавишу мыши
Непрочитано 29.08.2010, 21:40
Taracka
Не у всех есть 2010....Поменьше можно?
offtop: Русский ACAD - это жесть!!!
Taracka вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 21:50
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
В моей 2010 маркеры видны в текущей плоскости хоу.
engngr на форуме
Непрочитано 30.08.2010, 11:09
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Такой глюк замечен и в 2008 КАДе. возникает при отзеркаливании 3д тела в неглавных видах (изометрии, после кручени-верчения 3д орбитом). как лечить не знаю.
А в нормальных видах(вид сверху, сбоку и тп.) привязка при команде Зеркало работает нормально?
Mikhail вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 11:14
Не замечал.
Непрочитано 30.08.2010, 11:49
Mikhail
Не замечал.
У меня правда никаких SP не стоит. Кад английский.
Достигается глюк следующим образом (для примера):
в виде свеху чертится параллелепипед;
в этом же виде его поворачиваю на произвольный угол;
перключаюсь на вид слева;
3д орбитой поворачиваю вид до произвольной изометрии;
командой отзеркалить получаю глюк при привязке к середине граней.
з.ы. приложить ни файл, ни картинку не могу, т.к. с работы все это заблокированно.
Mikhail вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 12:01
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
нет здесь глюка, а есть непонимание работы команды в 3D пространстве.
Привязки всегда отображаются в текущей системе координат, а вот сам объект может располагаться где угодно. Перенесите систему координат поближе к объекту, и все вопросы отпадут сами собой.
zenon на форуме
Непрочитано 30.08.2010, 12:13
Mikhail
ну пусть не глюк, а особенность автокада)))
Почему то привязки при выполнении команд: перемещение, копирование и т.д. работают адекватно, т.е. отображаются на середине граней, на конце граней и т.п., а привязки при выполнени команды отзеркалить улетают чёрти куда.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 16:35
Иван Hayes
На видах Сверху, Сбоку, Снизу тоже самое.
Я прекрасно понимаю, о чем идет речь, когда говорят о правильном расположении начала координат и направления осей. Но хоть ты тресни, в 2011 что с Шифтом, что без, не видны маркеры. Т.е. к точке я могу привязаться, но маркер ее отображать не будет. Как настраивается объектная привязка тоже в курсе, если что
Завтра будет доступ к 2010 английской, посмотрю как там.
Непрочитано 31.08.2010, 10:12
zenon
дык и используй в 3D команду 3DMIRROR, а не плоскостную MIRROR
zenon на форуме
Непрочитано 31.08.2010, 10:46
Mikhail
Можно. Я ж не спорю. Просто вопрос был про плоское Зеркало, а не 3д. И плоские команды(перечисленные выше) работают с нормальными привязками, хотя у них тоже есть аналоги 3д перемещение и 3д вращение.
з.ы. В общем автору так и не помогли похоже. А это тут вроде как первоочередное - раобраться с проблеммой))
Mikhail вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 10:51
автор что, не догадывается что отзеркаливание происходит в плоскости. и за плоскость принимается плоскость XY текущей системы координат. почему так- вопрос разработчикам AutoCAD'а
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 13:50
Иван Hayes
Автор уже 100 раз писал, что он догадывается в какой плоскости будет лежать отзеркаливаемый объект и как надо привязывать начало ПКС. Суть в том, что в 2011 версии маркеры не видны, а отзеркаливать возможно. Вот такие вот пироги. В 2010 английской маркеры видны - только что проверял.
Непрочитано 31.08.2010, 14:00
отображается. активна команда _mirror (зеркало)
Объектная привязка при 3D-построениях swkx Программирование 6 27.05.2010 09:23
Объектная привязка в Autodesk Inventor Kirill1980 Прочее ПО от Autodesk 3 15.10.2009 15:50
объектная привязка не востанавливается Polika AutoCAD 8 15.12.2005 20:09
