ПОС в стадии Р
Неа.
В ПОС стадии П указывается необходимость разработки рабочих чертежей например нестандартного оборудлования/индивидуальных траверс/не типовых временных зданий и сооружений. Если указано в ПОСе, то в рабочих чертежах будет комплект ПОС или ПОД. Так же к нему НАВЕРНОЕ должна быть пояснительная записка с уточнёнными решениями. Подробнее почитайте ВСН 33-82* для энергетики, как оно раньше выглядело. При строительстве шахт делаются вертикальные стволы глубиной до 2 км. Там для стр-ва необходимо приложение к ПОСу и в стадии П и в Р : "нестандартное оборудование для проходки..." Это ПЗ + чертежи в обеих стадиях с разной степенью детальности. Мы их делали в системе ЕСКД, видел их в СПДСе. это до фига работы, минимум 1 год на одного глав. спеца наверное... Думаю у вас не надо его делать... Если очень хотите можете обосновать что нужна нетиповая траверса/избушка/проч. и разработать её. Но это уже отвественность за рабочих и т.п.
разно_рабочий :) Регистрация: 16.05.2008
Пермь
Это действительно уже ППР получается. Если досконально доделывать ПОС то можно добавить рабочку по электроснабжению площадки, освещению, водо-снабжение и прочее. Обычно в ПОС мы только точки подключения даём, но если ещё и выдали ТУ на временное подключение то добавляем ещё и соответствующие разделы
Организация строительства Регистрация: 22.01.2010
Пос стадии "Р" это рабочий стройгенплан, который делается под конретного подрядчика (подрядчиков), с учетом его механизмов, порядка строительства и т.п., но есстественно с соблюденим всех норм и приближенно к стадии "П".
С Уважением, Дмитрий |
... в которых написано, что ПОС делается на стадии ПД.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
По-хорошему - это комплект СВС. На рабочку ПОС тянут в случае проектирования "ногами кверху" - сначала "Р", потом меняем штампики - получаем "П".
В ГОСТ верую |
Проект организации строительства (ПОС) - это документация, в которой укрупнено решаются вопросы рациональной организации строительства всего комплекса объектов данной строительной площадки. Проект производства работ (ППР) - документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации строительства конкретного объекта данной строительной площадки. При монтаже нетиповых "сложных" конструкций или при производстве работ с помощью нетипового оборудования, разрабатываются отдельные конструкторские чертежи по спец деталям для монтажа этой конструкции и конструкторские чертежи монтажного оборудования. Проект ПОД - проект демонтажных работ. |
Инж. Гарин, эх ты, ну это ж провокация...
![]() Пускай пишут, если читать не хотят... Тут весь раздел в этом вопросе. ![]()
Иногда надо не только дайджесты читать, а еще и в чем-то разбираться..
О ПОРЯДКЕ РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И СОСТАВЕ ПРЕДПРОЕКТНОЙ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ В связи с поступающими запросами относительно порядка разработки, согласования, утверждения и состава обоснований инвестиций и проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений в условиях отмены ранее действовавших СП 11-101-95 "Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений" (Постановление Госстроя России от 12.07.02 N 86) и СНиП 11-01-95 "Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений" (Постановление Госстроя России от 17.02.03 N 18) и отсутствия замены этих нормативных документов Госстрой России разъясняет. До утверждения в установленном порядке федеральных строительных нормативных документов, регламентирующих выполнение предпроектных и проектных работ, возможно использование в практике реального проектирования ранее действовавших СНиП 11-01-95 и СП 11-101-95 в качестве рекомендуемых положений в части, не противоречащей федеральным законам и постановлениям Правительства Российской Федерации. При этом согласно п. 8.3 СНиП 10-01-94 "Система нормативных документов в строительстве. Основные положения" целесообразно в договоре (контракте) на выполнение проектных работ предусматривать соответствующие указания со ссылкой на эти документы. Первый заместитель Председателя С.И.КРУГЛИК |
ПОС на стадии Р - это ПОР проект организации работ, в котором утончаются и вносятся изменения в ПОС стадии П, например другой стройгенплан более рациональный и выгодный, который нужно согласовать и с ГИБДД и с местными властями. Могут измениться мероприятия по защите от шума, площади под склады, охрана объекта, короче все
ППР делает подрядчик, ПОР заказчик, поэтому для направления в нужном направлении подрядчика заказчик выдает ПОР, чтоб не блудили. |
Сметы, ПОС, ПМООС, ГР, НВК Регистрация: 18.07.2009
Новочеркасск
Да, я согласен, что в части бывшего ТЭО Пост. №87 ничего не говорит и нужно пользоваться СНиП 11-01-95. Было даже разъяснение в одном из сборников ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» о ТЭО: "Действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации разработка предпроектной документации (бывшее ТЭО) для объектов капитального строительства не установлена. Таким образом, в настоящее время отсутствует законодательное определение предпроектной документации (обоснования инвестиций), и эта документация не является объектом государственной экспертизы. Вместе с тем, во многих законодательных и нормативных правовых актах прослеживается прямо или косвенно, что такая документация существует , хотя с юридической точки зрения единого предпроектного документа нет, фактически без него нельзя обеспечить подготовку проектной документации. В создавшейся ситуации рекомендуется использовать ранее действовавшие документы, определяющие состав и требования к содержанию предпроектных документов, в том числе «Инвестиционного замысла», «Ходатайства о намерениях» и «Обоснования инвестиций»." P.s. Меня больше озадачивает другое. СП 48.13330.2011 говорит о разработке ППР в полном и не полном объеме. Может тут собака порылась? P.p.s. Иногда надо не только дайджесты читать, а еще и тему с начала ![]() |
В "полном" (который согласно СП 48... разрабатывается для строительтсва в городской застройке) необходимо разрабатывать на все виды работ (и это ооочень правильно: например, в городской застройке при большой сосредоточенности сетей прокладывать трубопроводы по ТК не возможно). |
Новочеркасск
Есть.
Но нет: Вроде бы... Я в кои то веки так и не удосужился его перечитать...
Некоторые ПОР называют проект организации разборки (ПОД).
По сабжу когда просили, в штампах менял П на Р, ибо еще ни разу не слышал, что бы ПОС открывал кто нибудь кроме эксперта по разделу и сметчиков. После того как побывал на авторском надзоре и посмотрел "как" строят, еще больше убедился, что ПОС это только для вышеуказанных экспертов. |
Москва и московская область
Например в москве для прохождения экспертизы вы согласовываете свой ПОС (Стройгенплан) в городе с припиской во всех инстанциях - без права производства работ, а на стадии Р вы согласовываете все заново. Конечная цель ОПС Можно у них на сайте требования почитать для П и Р http://mggt.ru/component/content/art...odgotovka.html http://mggt.ru/component/content/art...nplanmain.html http://mggt.ru/component/content/art...2/40-rp-p.html http://mggt.ru/component/content/art...e-progect.html Последний раз редактировалось a.projectus, 14.11.2011 в 23:30. |
А в чем же разница? ПОС И ППР | diek | Технология и организация строительства | 42 | 16.05.2025 10:05 |
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" | gad | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 07.02.2017 08:48 |
ПОС на реконструкцию. Особенности. Состав. | nikodim85 | Технология и организация строительства | 112 | 18.06.2015 11:57 |
Расчеты на стадии "Проектная документация" | Nick Kononenko | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 15.11.2011 16:49 |
ПОС на на комплекс зданий площадью 50 га | HellBoy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 24.11.2009 19:27 |
