связь между таблицами AutoCAD
Инженер-строитель
Недавно как раз была тема насчет поля и таблицы. Если в ячейке нечисловое значение, то поле этот текст не забирает.
Файл с готовым решением в студию...
P.S. Хотя есть одно решение ![]() Это даталинк через Эксель. Не помню с какой версии есть возможность двусторонней связи Автокад-Эксель. Надо попробовать... Т.е. создать даталинк и вставить его в обе таблицы ![]() P.P.S. Добавил моё решение. 1. Распакуйте архив и откройте .двг файл. 2. Изменяем в "Таблица РАЗ" 3. Обновляем (записываем) даталинк в Эксель. 4. Обновляем даталинк из Экселя. 5. Вуяля! Значения в обоих таблицах одинковые Через задницу, но всё штатными средствами Автокада ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.02.2012 в 13:48. |
![]() Цитата:
Массово -Меню"Tools"->"Data Links"->"Write Data Links" Для одного даталинка - выбрав ячейку с конкретным даталинком, "ПКМ"->"Data Links"->"Upload user changes..." Для 4. Массово -Меню"Tools"->"Data Links"->"Update Data Links" Для одного даталинка - выбрав ячейку с конкретным даталинком, "ПКМ"->"Data Links"->"Download changes..." P.S. Помимо этого всего, можно прям в Экселе ручками поменять ![]()
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 02.02.2012 в 14:34. |
конструктор МК Регистрация: 28.04.2010
Подскажите, как скопировать две связанные в AutoCAD таблицы, чтобы связь осталась, поясню:
Есть две таблицы в AutoCAD, ячейки которых связаны между собой.При копировании этих двух таблиц командой copy (не ctrl+C) создаются две таблицы,ячейки которых также связаны,но с исходными таблицами, а не друг с другом (как исходные). Однако, Если создать MText c полем, ссылающимся на ячейку таблицы,то при копировании MText и таблицы связь копируется правильно (на новую таблицу, а не на исходную). Подскажите,что делать (копирование всего файла и связь через Excel не предлагать, эти способы понятны). |
попробуй скопировать в дроугой файл, а потом вставить в исходный делай ctrl+C ctrl+V
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 06.02.2012 в 09:17. |
Спасибо огромное!!!А в случае ссылки на MText например,надо пользоваться командой copy или копировать таблицу вместе с Mtext,иначе(Ctrl+C) связь нарушается и отображаются +_+_+.Еще раз спасибо.
Последний раз редактировалось Игорь76, 06.02.2012 в 21:14. |
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Упругая связь между узлами КЭ55 | Sergey9 | Лира / Лира-САПР | 13 | 23.04.2014 12:54 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
AUTOCAD 2006 | Aragorn | AutoCAD | 14 | 01.04.2005 00:55 |
