Конструкции и расчет жестких рамных узлов...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкции и расчет жестких рамных узлов...
Непрочитано 30.08.2010, 16:00 #1
Mak
Уважаемые господа проектировщики, помогите пожалуйста начинающему проектировщику с выбором конструкции и расчетом рамных узлов...
Меня интересует жесткий рамный узел примыкания ригеля к колонне...
Спасибо большое...
Непрочитано 30.08.2010, 16:20
1 | #2
таи
Так серия есть 2.440 2 в.1.
А если не "замарачивать" то в
Тип файла: djvu Альбом конструктора изд. 2 ч.II.djvu (8.73 Мб, 5053 просмотров)
таи вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 16:28
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Чтобы помочь с выбором конструкции - нужно чтоб Вы пояснили, что же будет в итоге из этих конструкций, где строится, нагрузки и т.д.
611611 вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:23
1 | #4
MasterZim
Чтобы понять принцип расчета рамных узлов глянь http://dwg.ru/dnl/3378
Еще для общего развития посмотри http://dwg.ru/dnl/3246
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 17:37
Mak
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Дааа, почему на русском ничего похожего не делают, перерыл кучу учебников и ничего подобного не нашел... Спасибо!
Сейчас я пробую проектировать однопролетное одноэтажное здание. II снеговой, и II ветровой -районы. 7 баллов сейсмика... здание 11 на 31 метров, шаг рам 6-6-7-6-6 исходя из технологического задания...
Последний раз редактировалось Mak, 30.08.2010 в 17:43.
Mak вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 17:43
таи
Так Вы студент-с?
Проблема нынешних инженеров 3 категории - что они ни фига не отличаются от студентов - я плякаль.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 18:16
Mak
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Так Вы студент-с?
Но вообщем и то и другое
Посоветоваться нескем, вокруг "такие же специалисты как и я", пытаюсь разобраться...
з.ы. так сказать "Приму в дар" любые советы и учебные материалы, всем спасибо...
Последний раз редактировалось Mak, 30.08.2010 в 18:48.
Mak вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 14:41
Mak
Чтобы не создавать новую тему, решил написать здесь.
В Альбоме конструктора ч.II написано, что стенку ригеля в рамному узле нужно проверять на прочность и устойчивость.
Вопрос правильно ли я делаю?
1. проверяем стенку на смятие
где
Q_p - срезающее усилие в узле
t_w - толщина стенки ригеля
h_nct - высота вертикальных накладок
результат должен быть меньше Rs
2. проверка на устойчивость по
пункту 7.14 стальных конструкций
но тут возникают вопросы, брать ли полную высоту стенки или нет...
Mak вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 19:25
Andrey-engineer
Сообщение от Mak Посмотреть сообщение
В прокатных профилях берут расстояние до начала закругления. Хотя в некоторых источниках видел было написано расстояние между центрами радиуса загиба
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 11:18
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™
А нужно ли вообще проверять стенку прокатной балки? Это условие разве не для сварных балок? Поправьте если я не прав.
lofik вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 15:03
1 | #11
Andrey-engineer
Сообщение от lofik Посмотреть сообщение
В принципе вы правы и я даже где-то читал, что элементы прокатного профиля (толщина и высота стенки, ширина и толщина полки), уже расчитаны таким образом, чтобы воспринимать опорные реакции (стенка уже расчитана на срез), но большинство ради спокойствия все равно проверяют
Непрочитано 05.12.2013, 22:53
Georg1
В альбоме конструктора часть II, при расчёте сварного шва приварки вертикальной накладки к стенке ригеля в формулах учитываются два шва. Хотя на чертеже узла вертикальная накладка к стенке ригеля крепится одним швом. Почему в формулах учитываются два шва (при определении площади и момента сопротивления шва)? Кто знает прошу объяснить.
Изображения
Тип файла: jpg Расчёт шва.jpg (130.7 Кб, 3366 просмотров)
Тип файла: jpg Узел.jpg (181.5 Кб, 3017 просмотров)
Последний раз редактировалось Georg1, 05.12.2013 в 23:06.
Georg1 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 00:28
eilukha
Сообщение от Georg1 Посмотреть сообщение
- потому что их там два.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:10
Georg1
А можно подробнее. Я вижу, что на чертеже вертикальная накладка на стенке ригеля крепится одним швом, а на полке колонны двуми.
Georg1 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:07
1 | #15
ZVV
Харьков, Украина
Накладок две шт. (с обоих сторон стенки ригеля).
ZVV вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:14
1 | #16
eilukha
- шов по обе стороны от монтажных болтов.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 19:43
Georg1
eilukha
Этот шов на полке колонны. Он учитывается для крепления накладки к стенке балки?
Georg1 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 20:05
1 | #18
bahil
Нет. см. разрез 2-2. Может станет ясно. Один шов на пластине, другой на уголке.
Но рассчитываются не эти швы, а прикрепляющие колонну к пластине. Там их два.
Непрочитано 23.11.2014, 07:39
Konstruktiv54
Помогите разобраться с серией 2.440 2 в.1.
Название: Прочность стенки.jpg
Konstruktiv54 вне форума
Непрочитано 23.11.2014, 09:36
ябс
КМ/КЖ
Орел
откуда Q=Nпв?
ябс вне форума
Расчет узлов для КМД Владимир Олегович Конструкции зданий и сооружений 38 26.05.2007 01:15
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
Электронная версия рамных и шарнирных узлов балочных клеток DEM Прочее. Программное обеспечение 3 28.05.2005 18:48
