Морозное пучение свайного фундамента
Здание теплое.... Рядом построено подобное у которого поперли углы, а также крайние колонны расположенные возле ворот....... Есть вероятность, что глубже не пойдет....., буронабивные возможны только в обсадной трубе (либо методом ВПТ) - дорого...... |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
kruz предложил интересное решение- вто только где теперь эту смазку найдешь? В НИИОСПе тот бачок давно кончился..))))..
Составее не такой уж и мудренный- можно сделать,хотя эта смазка получила бронзовую медаль ВДНХ (было такое в прошлые времена)... По-существу вопроса- просчитать пучение- если такое великое- есть решение Тютюнова В.А.о разрезке массива промерзающего грунта,есть устройство по внедрению полиэтилена со смазкой БАМ в околосвайное пространство (так заумно- а на самом деле-лопата).... Вариант с насыпью не рассматривался?
Время разбрасывать камни....время собирать... |
Обмаж сваи кремнийорганической жидкостью ГКЖ-94 по ГОСТ10834-76 тремя слоями или эмалью КО-198 по ТУ П-158-69 двумя слоями на глубину сезонного промерзания. Это поможет уменьшить силы морозного пучения более чем в два раза. А ещё почитай "рекомендации по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунта" там есть раздел "строительно-консруктивные мероприятия против деформации зданий и сооружений при промерзании и пучении грунтов".
Гоша прав. Сейчас их не купишь и применяют дорогие пластики. Но БАМ можно и в бочке приготовить ![]() |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Насколько часто это на практике применялось? Поясню. Всякие подобные предложения натыкались на устойчивое сопротивление со стороны подрядчика. Прямо-таки необъяснимое до фанатизма. Может это так совпало конечно. Правда речь шла не о пучении, а защите свай от агрессивных вод (решилось все бетоном W8). |
Осадка свайного фундамента по СП 50-102 | terry | Основания и фундаменты | 29 | 10.06.2016 00:05 |
Расчет и конструирование свайного фундамента на сейсмичность 9б. | strol1 | Основания и фундаменты | 15 | 10.09.2011 17:59 |
Расчет свайного фундамента опоры ЛЭП на морозное пучение | B@tman | Основания и фундаменты | 22 | 13.08.2010 13:12 |
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр | Шерали | Основания и фундаменты | 16 | 05.02.2008 01:37 |
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? | Инженер-геолог | Основания и фундаменты | 6 | 18.12.2007 12:11 |
