Можно ли пропускать ечейки при в'язке арматури 250х250????
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Можно ли пропускать ечейки при в'язке арматури 250х250????
Непрочитано 31.08.2010, 22:21 #1
logo
Я студент проходящий практику на одной из фирм города!!! И вот дали задачу узнать сколько ечеек и ли как меньше вязать всьо ето!!! Значит ситуация такова єсть фунд. подушка приблизительно 47,5 м на 17,3 м. Сначала 500 щебня потом 50 бетон и дальше пошла арматура в продольном и поперечном направлении она создает ечейки 250х250 покашто вяжут везде сказали на завтра узнать!!! Пожалуйста помогите лутше если дадите литературу и на какой странице все ето написано( нужн_ доказательства) !!! Заранее извиняюсь за грвамотность абщаюсь на украинском!!
Непрочитано 31.08.2010, 22:32
Sanechek
Молодец, земляк, почти все понятно!
Нужны нагрузки на фундамент, грунты, диаметр арматуры, и схемку этой плиты.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 22:38
logo
Диаметр арматур_ 16 больше ничево не знаю схемка прямоугольник по размерам и по низу вот ета арматура которую надо пов_язать
logo вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 22:48
Sanechek
Только расчет определит правильный шаг арматуры. А для этого нужно знать нагрузки и грунты. Ничем помочь к сожалению не могу.
Можете посмотреть пособие к СНиП по проектированию ж/б конструкций. Там найдете рекомендуемый шаг для рабочей арматуры
Sanechek вне форума
crosandr
Инженер-строитель
Допускается вязать через пересечение, если это только не сейсмика
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.08.2010, 22:55
logo
Sanechek
да шаг 250 продольной и 250 поперечной
как ее вязать через сколько ечеек?????
logo вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:01
Sanechek
а. Пардон. Не понял вопрос. Обычно через стержень вяжут, только где это написано. Увы...Незнаю
Нашел на форуме.
"Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона", 1978 г.
п. 3.29 …. В случае применения арматуры периодического профиля два крайних ряда пересечений стержней по периметру сетки должны быть соединены сваркой. Допускается применение дуговой сварки. Внутренние пересечения должны быть перевязаны через узел в шахматном порядке. ….
Последний раз редактировалось Sanechek, 31.08.2010 в 23:15.
Sanechek вне форума
Непрочитано 31.08.2010, 23:30
crosandr
Инженер-строитель
Offtop: Вот засада, как всегда! Знаешь, как нужно, но никак не вспомнить, где это написано
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 10:18
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Вот так я и заставляю ,те 2 ряда с краю подряд вязать ,а в середине через один в шахматном порядке ....
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:46
Tyhig
Вязка арматуры нужна только на время монтажа, чтобы бетон и вибрации не сдвинули арматурины...
Думаю эти нормы это следствия приянтого решения о вязке арматуры.
Можно придумать другие методы удержания.
Если пофантазировать:
Каждую арматурину прикрепить к опалубке ж.б. фиксаторами
Каждую арматурину скрепить между собой и т. п.
Варить арматуру
Склеивать арматуру
Арматура с заранее сделанными соединениями
Причём Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры (к СП 52-101-2003):
Для фиксаторов однократного использования, выполняемых из арматурной стали, следует выполнять чертежи. На рабочих чертежах арматурных изделий и в случае необходимости на чертежах общих видов армирования железобетонных элементов следует показывать расположение этих фиксаторов или опорных стержней, а в спецификациях предусматривать расход стали на их изготовление.
А СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения:
8.2.2 Установку вязаной арматуры в опалубочные формы следует производить в соответствии с проектом. При этом должна быть предусмотрена надежная фиксация положения арматурных стержней с помощью специальных мероприятий, обеспечивающая невозможность смещения арматуры в процессе ее установки и бетонирования конструкции.
В итоге думаю так.
Проектировщики учитывают закрепление арматуры при монтаже в рабочих чертежах.
Где и сколько вязать они берут из загадочных норм или руководства.
Или по опыту проектирования, то бишь из пальца.
Я не нашёл в нормах шаг перевязки.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:54
crosandr
Инженер-строитель
не из пальца, а из старого пособия по конструированию (золотая книжка!). См. п. 7
В действующих нормах я такой информации тоже не нашел, повырезали все "лишнее"
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:58
Tyhig
Я то к тому что это скорее всего решение КЖ, принимаемое каждый раз заново.
Tyhig вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:00
crosandr
Инженер-строитель
Неее, перевязка арматуры - дело рук подрядчика. Фиксаторы, да, закладываем в проекте, так как это расход арматуры. Хотя некоторые просили в проекте учесть вязальную проволоку, но это скорее исключение, нежели правило
crosandr вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:10
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Фиксаторы кто как делает ...из арматуры -это каменный век !
применяю пластиковые фиксаторы - дешево и сердито ,а главное защитный слой как в книжке пишут
А по поводу вязки - нет норм ( по крайне мере в Молдавии)- Я ругался с инспектором .обещал мне лично дать инструкцию... Жду .
Непрочитано 01.09.2010, 14:15
crosandr
Инженер-строитель
Этот каменный век сохранился на многих стройках. Хотя я имел ввиду фиксаторы-лягушки, для верхней арматуры плит.
Для обеспечения защитного слоя пластиковые конечно, но это уже не в проекте КЖ учитавается
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:14
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Тут давечи ведел как бобышки из метлахской плитки делают ...ЖЕсть !!!
