Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите рассчитать стойки под подкрановые пути в Scad
Непрочитано 01.09.2010, 08:33 #1
Lidyana
Мне необходимо рассчитать сечение стоек под подкрановые балки (4стойки, 3пролета по продольным стороная цеха). Мои действия в программе таковы: выбираем Кристалл - стойки - в общих параметрах в разделе Расчетная схема в плоскости Х0Y выбираю колонны рам постоянного сечения, вид рамы свободная, одноэтажная, не знаю как выбирать в Расчетная схема в плоскости Х0Z так же как и в плоскости Х0Y или выбрать отдельно стоящие стойки (подробная схема расстановки стоек дана в приложенном чертеже). Затем в разделах сечение и усилия - без вопросов, а вот в разделе Расчетная длина в плоскости Х0Y что вводит в поле Жесткость ригеля слева, справа???. Заранее спасибо за помощь!
DWG 2004
план расположения стоек подкрановой балки.dwg (92.5 Кб, 1203 просмотров)
Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 11:35.
Непрочитано 01.09.2010, 11:25
Португалец
Structure engineer
All World
Кажется, это мы уже видели. Я вам советовал по правилам хорошего тона - расчленять объекты, созданные сторонними приложениями, поскольку люди, открывающие ваш файл, их не увидят, если у них эти приложения не установлены. А так, если имеется ввиду российский СНиП "Стальные конструкции" - жесткие рамы, кажется, не ваш случай. По моему, расчетные длины в обоих плоскостях нужно брать, как для отдельных стоек.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 11:32
Lidyana
Считать отдельно стойки я уже пыталась, по программе с моими нагрузками проходит 177,8х1,8, я смогу принять трубу ф219, многовато мне кажется. Да и по логике ведь не одна стойка все несет, это ведь рама получается.
А чертеж я поправила, чтобы всем все было видно!
Последний раз редактировалось Lidyana, 01.09.2010 в 11:38.
Lidyana вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 11:44
Португалец
Structure engineer
All World
А вы уверены, что можно реально жестко соединить балку с трубой? К тому-же трубы плохо работают на внецентренное сжатие, не думаю, что получится меньше сечение, чем 200-я труба... Или вы хотите уменьшить балки?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 12:32
Lidyana
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
уменьшить балки ( я так поняла, вы про их длину) не получиться, стоек нужно будет больше ставить, а нам это еще невыгоднее. По расчету вручную (по СНиП II-23-81*) у меня получается стойка ф114х5,5, а начальник у меня считает не >ф100. Вот и хотела сделать проверку в программе
Lidyana вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:58
Португалец
Structure engineer
All World
Не совсем правильно поняли. Теоретически, если получится жестко опереть балки на стойки (придумать хитрый узел опирания), то можно за счет перераспределения моментов уменьшить сечение балки, но при этом может увеличится сечение стойки, поскольку моменты уйдут в стойку, что для трубы нежелательно. Но если просто поставить балку на стойку и приболтить или приварить - это не жесткий узел и у вас уже будет не рама. А поскольку у вас стойка скорей всего по гибкости - то стоит ли мудрить? Считайте как отдельную, хоть вручную, хоть в программе - если правильны данные и результаты будут одинаковы.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:34
Lidyana
Ясно. спасибо за разъяснения. А по программе
Сообщение от Lidyana Посмотреть сообщение
подскажете что вводить?может по сортаменту балки J вводить, или?
Lidyana вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:55
SDenis
Конструктор
Момент инерции подкрановой балки, можете ввести вручную, либо выбрать сечение из сортамента (кнопка слева от поля).
SDenis вне форума
Усиление проема- расчет балки, стойки... помогите студенточке :'( studentochka-87 Конструкции зданий и сооружений 16 23.09.2010 20:46
SCAD: проверка предельной гибкости стойки из швеллеров, сваренных "в коробочку" Сергей Козовник SCAD 48 13.07.2010 21:24
Объясните почему SCAD так по разному заармировал стойки соседних опор МишаИнженер SCAD 1 27.02.2010 17:22
Помогите определить расчетную длину стойки Клименко Ярослав Конструкции зданий и сооружений 61 29.09.2009 15:14
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
