ВЕНТФАСАД - утепление потолка минераловатным утеплителем
зонтиков побольше и все
ps только вот на углы перехода плоскостей мембрану все равно ставить придётся.
Мы можем делать быстро, качественно и недорого, выбирайте любые 2 условия.:search: Последний раз редактировалось zenon, 01.09.2010 в 10:58. |
утеплитель крепится снизу грибками к бетонному потолку, - а мембрана зачем на переходах плоскостей?)) её вообще запретили с недавнего времени))
то что зонтиков побольше это ясно - а вот насколько побольше? - при однослойном утеплении - 8, 3 шт/м2 на стене, Контролорганы любят документальные подтверждения)) |
навесные фасады Регистрация: 22.11.2008
Н.Новгород
как Вы правильно заметили в своем же первом посте: нигде этот вопрос конкретно не описывается.
Максимум, что можно подтвердить документами, это известные 5шт на плиту 600х1000мм. Плотность наружного слоя достаточно высокая, поэтому если даже поставить 3,3шт/м для крепления внутреннего слоя + 8,3шт/м на наружный слой - то все будет нормально ![]() |
это в Москве только, а на переходах ее ставят по 0,5-1м от угла, ибо угловых плит еще не выпускают.
Я так делал и нареканий нет !
Голь на выдумку хитра .... |
Утепление железобетонного перекрытия цоколя Эковатой или подобным засыпным утеплителем | jola | Железобетонные конструкции | 2 | 15.07.2010 17:50 |
