Как лучше сварить конец растяжки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как лучше сварить конец растяжки
Непрочитано 01.09.2010, 11:25 #1
Sanmart
Уважаемые специалисты по КМ!
Нужно изготовить растяжки нестандартной длины для мачтового подъёмника. В прилагаемом файле 2 варианта. Какой лучше?
Прилагаемые нагрузки действуют вдоль оси трубы, которая с помощью уголка или пластины крепится к ж/б стене одним концом и штатными хомутами к подъёмнику - другим.
Сварку будут производить в заводских условиях, нормальным оборудованием.
DWG 2000
Варианты трубы.dwg (216.0 Кб, 447 просмотров)
Непрочитано 02.09.2010, 10:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
В первом узле торец заглушен, во втором нет. Как должно быть?
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:06
Rina_Rino
инженер
Воронеж
второй вариант сложнее, сначала трубу прорезать, затем пластину вдевать, потом приваривать... но если на заводе сборку осуществлять будете, тогда без проблем. И все же надежнее кажется вариант 1.
Хотя я бы уголок большего профиля взяла и посадила бы на два болта.
Rina_Rino вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:46
KennyMckormik
По моему мнению лучше второй вариант - длина сварной шов вдоль действующих сил, мне кажется будет работать лучше
Сам бы взял швеллер, вложил внего и обварил трубу - резать ни чего не надо, а дальше можно с обратной стороны приложить аналогичный швеллер, закрепить между собой болтами, шпильками или просто вварить лист (между швеллерами)
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 13:10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Ну если все сошлись на том, что трубу глушить не надо, то вот такой вариант:
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 13:13
Sanmart
Всем спасибо за отклики!
Rina_Rino, там на конце трубы нужно шарнирное соединение. А прикручивать к трубе уголок болтами, то по-моему нехорошо: ведь болты будут "плющить" эту трубу - надо запихивать внутрь какие-то втулки... Мне тоже больше нравится вариант№1 - технологичнее, да и нагрузку должен держать не хуже второго варианта.
KennyMckormik, насчёт болтов в трубу - то же самое. А со швеллерами - я чего-то не совсем понял, ещё лист какой-то...
Vavan Metallist, насколько я понял, Вы это предлагаете для того, чтобы не резать трубу и шов был вдоль нагрузки? А паз в трубе сильно влияет на прочность данного соединения? Может, с точки зрения технологичности, лучше всё-таки паз (вариант №2)?
Последний раз редактировалось Sanmart, 02.09.2010 в 13:27.
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 13:47
Rina_Rino
инженер
Воронеж
нет, нет, я наверное не очень понятно выразилась, уголок к трубе безусловно привариваем, а вот два болта я бы поставили туда, где у вас на чертеже один стоит...
Непрочитано 02.09.2010, 14:40
Taracka
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
??? А каким образом будет работать шарнир на двух болтах??
Sanmart - наиболее простое и стандартное (!!!) решение - фланец на трубу, а нему пластину. (недавно тут тема поднималась)
Вариант с уголком приведет к изгибающим моментам!
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:06
Sanmart
Taracka, то есть вот так (вариант №3)?
DWG 2000
Варианты трубы.dwg (228.5 Кб, 446 просмотров)
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:18
Taracka
Оно самое
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 15:19
Sanmart
Большое спасибо!
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Taracka
Это вариант с заглушенным торцом.
Так как же все таки нужно автору?
Это 2 большие разницы
Непрочитано 02.09.2010, 15:55
Rina_Rino
инженер
Воронеж
Taracka, как и на четырех, как и на шести - неподвижный шарнир, максимально освобождая узел от усилий, хотя, конечно, момент будет небольшой, и при уголке и при фасонке.
"стандартный" вариант приемлем, но главное, чтобы не получилось, как здесь: http://dwg.ru/bsk/2045
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 21:20
Sanmart
Смысл всей затеи: рядом со зданием, на расстоянии 3 м, собирается мачтовый подъёмник высотой 80 м. Через каждые 10-12 м мачта крепится двумя тягами к железобетону. Точнее, к ж/б стене анкерами крепится небольшой уголок, а к нему болтом - тяга.
Так что, заглушен конец трубы или нет - значения не имеет.
Вариант, предложенный Taracka, мне кажется предпочтительным.
Ещё раз всем большое спасибо!
Sanmart вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:19
Taracka
Повеселили ))) Насколько понимаю ваше изделие! Главное НЕСТАНДАРТНО!
Taracka вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:38
Rina_Rino
инженер
Воронеж
ну, конечно мое, поэтому его и не советую.)) а веселье это хорошо...
Проблема с диалогом лиспа при переходе ра русифицированный акад Main Urod LISP 9 21.01.2009 16:54
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
Функции в AutoLISP Briz06 LISP 4 14.10.2006 13:25
