Определение перемещений узлов в SCADе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Определение перемещений узлов в SCADе
Непрочитано 01.09.2010, 12:59 #1
shulz
Выполнил расчет в SCAD здания (полный монолитный ж.б. каркас - плиты, колонны, стены, фундаментная плита, упругое однопараметрическое основание). Требуется определить максимальные перемещения (прогиб) плит и сравнить их с предельными по СНиП. Могу ли я взять разницу перемещений по Z (max и min) для одной плиты из результатов расчета SCAD и надо ли умножать эти значения на какие-нибудь коэффициенты 3.5 или 4?
Непрочитано 01.09.2010, 13:11
Alcher
А какую жесткость Ты задал? Т.е. жесткости "железобетон" то нет? Есть бетон либо железо...
Alcher вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:23
таи
Сообщение от shulz Посмотреть сообщение
[Offtop: B]ETcartman[/b] стока говорил об энтом, но инженеры третьей категории атакуют волна за волной.
Да железобетон в общем то нелинейный материал, так что ему все равно как его умножают на 3.5, 4 или 10.
Прогиб ж/б можно определить только при решении нелинейной задачи.
Ежели Вы интересуетесь для себя - то только так.
Если для экспертизы то множьте на 3.5 или 4 - СП по ж/б разрешает и не такое.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:57
shulz
Спасибо за ответ. Да, для экспертизы. Просто кто что говорит, кто на 3.5 умножать, кто на 4. Не подскажете где про этот момент подробнее почитать.
shulz вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:07
puma
есть в СП "монолитные конструкции..." Но там даны коэффициенты только для первого (т.е. приближенного расчета), окончательный - физ.нелин.
puma вне форума
Определение амплитуд перемещений в ЛИРЕ Dragonudzee Лира / Лира-САПР 20 30.10.2010 14:30
Совместные перемещения узлов в SCAD'е 11 sasch SCAD 11 25.06.2010 17:58
Определение перемещения верхних узлов каркаса Berd Расчетные программы 3 14.10.2009 16:46
Выделение узлов после триангуляции в Scadе RodiXX1 SCAD 2 27.08.2008 18:36
Значение перемещений в SCADе и при счете вручную Александр Валерьевич SCAD 4 07.06.2008 10:21
