Принудительно выделяются несколько элементов, но не в блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Принудительно выделяются несколько элементов, но не в блоке
Непрочитано 01.09.2010, 13:02 #1
Sergeyy
Есть чертеж, на котором при попытке выделить один элемент принудительно выделяются сразу несколько элементов. Причем это не блок, т.к. у каждого элемента появляется свой синий квадратик, обозначающий его выделение, и каждый элемент можно отдельно перемещать. Замечено также, что если эту группу элементов вырезать и вставить, принудительное выделение всей группы прекращается и каждый элемент можно выделить отдельно.
Как убрать это принудительное выделение нескольких элементов?
Заранее большое спасибо.
Непрочитано 01.09.2010, 13:08
_group в ком.строку и вперед.
Непрочитано 01.09.2010, 13:09
[удалил]
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:31
Sergeyy
Большое спасибо.
Sergeyy вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 14:31
Предшественник собрал объекты в группу, значит посчитал это выгодным для работы. Разбить группу легко, но, видимо, потеряется удобство. Может, для целей взаимного перемещения объектов в группе, но чтобы она осталась, проще временно установить pickstyle =0.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 14:58
Sergeyy
Нет, к сожалению, придется некоторые группы разбить. Я переводчик, мне надо с текстом работать, в т.ч. перемещать его на новые слои, а он местами объединен в группы вместе с другими элементами.
Sergeyy вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 20:56
Значит для тебя мой совет н-р 5. Закончишь работу верни pickstyle назад. Портить чертеж не следует.
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 21:36
Sergeyy
Попробовал, получилось. Спасибо.
Sergeyy вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
Не выделяются, несколько линий в подряд. Dronor AutoCAD 5 19.08.2010 22:15
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
