как экспортировать из DIALux в AutoCAD
Достаточно переименовать эту тему и не создавать новую
Подниму тему, импортирую в диалюкс из автокада план ПС, делаю расчет, а в результатах видны только изолинии, плана нет. Показ Делалей в расчете неактивен. можно как то в диалюксе вывести изолинии вместе с импортиованным изображением из автокада?
Сколько я с этим бился так и не догнал. Плюнул на эти координаты, и после того как вставился план из автокада, он может вообще улететь черти куда, я сдвигаю на него расчетную поверхность дюалюксовскую, ну и потом ею уже обвожу помещения, стены дорисовываю если надо
1. Ввести новое помещение - жмем Ок вот какие параметры там есть те и есть.
2. Загрузить двг - загружаем. 3. Щелкаем на контуре помещения из п.1 ПКМ - Выбираем Обработать геометрию помещения - и тянем вершины помещения на вставленную подложку совмещаем по контуру все точки, если надо добавляем вершины (ПКМ потом встаивть точку) |
дааа не печатается, недоработка, ну можно сделать своего рода принскрин с области видимой, заходишь в Файл -> Экспортировать-> Сохранить вид CAD в качестве изображения.Полученную картнку Ну если очень надо то можно вставить в проект, в принципе разрешение терпимое на выходе
Пока какой-то тухляк. В старом Диалюксе, выдававшем светильники в виде блоков в 2д чертёж это решалось на раз. Зачем было убирать это в Эво, непонятно. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
Как экспортировать из AutoCAD 2009 в формат STL без грубых фасетов? | cybec | AutoCAD | 4 | 08.08.2016 22:29 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
