Пропал "зигзаг"
Проверял. Масштабировал и вбольшую и в меньшую сторону эту новую штриховую линию, но зигзаг не появляется.
В общем если при выборе "тип лини" выбрать "Другой..." ,т.е. зайти в диспетчер типов линий, там 3 колонки: Тип линии, Внешний вид, Пояснение. Так все мои зигзагообразные линии выгледят не как в "Пояснении" зигазагом, а как точки в колонке "Внешний вид". Думаю, что загвоздка где-то здесь... Что делать дальше не знаю. |
Omon, переменную LTSCALE выставь в 1. Для чего тебе глобальный масшаб типов линии 600? Далее. Выбери все линии типа "зигзаг" и в свойствах выставь масштаб типа линии 100.
PS можно оставить глобальный масштаб 600, но при этом следует увеличить точность единиц измерения (команда '_units) до нескольких знаков после запятой. тогда можно будет ввести масштаб типа линии 0,5 или 0,2 или меньше, но не полный ноль. |
я файлик прицепил к сообщению #10
в комстроку введи '_linetype (менджер типа линий) появится диалоговое окно. см. рис. там английский, но в русской или иной версии элементы окна занимают теже самые места. в отмеченном месте выставить 1. (хотя можно не выставлять, а увеличить точность, в этом случае масштаб типа линии следует ввести меньше 1). |
Спаибо получилось, хотя вчера делал тоже самое черзер выбор типа линии, но не получалось.
Правда, теперь слетели масштабы всех пунктирных линий, которые были помимо зигзага. Приходится подбирать масшатбы и для них, но для некоторых чертежей в графе масштаб не удается изменить, к примеру с 300 на 200. Как сделать эту строку белой? Вот скрин. |
Доброго времени суток. Не смогла найти ответ на просторах интернета. Перестали корректно отображаться некоторые типы линий. Конкретно нужен "зигзаг". Вначале стал отображаться точками, а потом буквами, как на картинке:
После удаления зигзага из диспетчера он вообще перестал загружаться. Выскакивает ошибка. Подскажите, как можно это исправить? Доброго времени суток. Не смогла найти ответ на просторах интернета. Тип линии зигзаг вдруг стал отображаться точками. А потом буквами, как на картинке: После удаления зигзага из диспетчера он вообще перестал находится. Выскакивает ошибка. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.12.2023 в 20:15. |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Таблица СПДС графикс. Пропал выбов вариантов выравнивания | scatler | Прочее. Программное обеспечение | 22 | 31.05.2010 05:39 |
Пропал диалог редактирования мультилиний | МихМих | AutoCAD | 13 | 10.04.2009 09:13 |
Пропал запрос на сохранение чертежа | Nikolay 2 | AutoCAD | 25 | 07.03.2009 21:19 |
пропал TEXT FORMATING toolbar | Startrek | AutoCAD | 4 | 05.03.2008 17:40 |
