Формируем переменные из строки в файле
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Формируем переменные из строки в файле
Непрочитано 02.09.2010, 11:02 #1
Zaghim
Подскажите, пожалуйста, цикл, из которого нужно считать 2 числа и слово и запихнуть в переменные, из строки такого типа:
100_286.77552632_Object1
Соответственно переменные должны быть:
а1 = 100
а2 = 286.77552632
а3 = Object1
Всем заранее спасибо!!!!!
Непрочитано 02.09.2010, 11:28
gomer
строю, ломаю
Украина
Преобразуй строку в список по разделителю _
пост #5 http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56201
Дальше используй nth
Хотя для таких строк лучше, чтоб файл был
* с расширением csv
* разделитель - ; или пробел
И еще...
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
а1 = 100
а2 = 286.77552632
а3 = Object1
Здесь две лишние переменные
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:32
Дима_
Продуман
Питер
Вот тебе парсер который делит строку на список:
[Выделить все]
(defun parsing (str s)
  ((lambda (f)
     (f str "" nil))
   (lambda (str tmp ret)
     (if (= str "")
         (if (= tmp "")
             (reverse ret)
             (reverse (cons tmp ret)))
         ((lambda (sym) (if (= sym s)
                            (f (substr str 2) "" (cons tmp ret))
                            (f (substr str 2) (strcat tmp sym) ret)))
          (substr str 1 1))))))
то есть (parsing "100_286.77552632_Object1" "_") венрет список
("100" "286.77552632" "Object1") - ну а уж его по переменным раскидать надеюсь ты справишся.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 11:39
Zaghim
Ниче не понял ни там ни там))))
Нельзя как-нибудь просто в цикле?
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:47
gomer
строю, ломаю
Украина
Чего сложного?
[Выделить все]
(defun cdl-string->list (s p / i)
;;; (cdl-string->list (getenv "ACAD") ";")
  (cond
	((setq i (vl-string-search p s))
		(cons (substr s 1 i) (cdl-string->list (substr s (+ (strlen p) i 1)) p))
	(T (list s))
(setq str "100_286.77552632_Object1")
(setq a1 (atoi (nth 0 (cdl-string->list str "_"))))
(setq a2 (atof (nth 1 (cdl-string->list str "_"))))
(setq a3 (nth 2 (cdl-string->list str "_")))
gomer вне форума
Дима_
Продуман
Питер
тебе и там и там - просто цикл - возращает список а его уж присваивай, хотя как уже замеченно в посту 2 - не к чему плодить лишние переменные
(обрати внимание в прцедуре парсинга вобще ни одного setq не используеться - и не чего - работает) но если уж "приперло":
[Выделить все]
((lambda (lst)
(setq a1 (car lst)
        a2 (cadr lst)
        a3 (caddr lst)))
(parsing "100_286.77552632_Object1" "_"))
ps - опять опоздал
pps - ну соответственно если тебе в a1 и a2 числа нужны:
a1 (atof (car lst))
a2 (atof (cadr lst))
Последний раз редактировалось Дима_, 02.09.2010 в 11:53.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 11:57
Zaghim
gomer: СПАСИБИЩЕ!!!!!))))
Zaghim вне форума
1 | #8
gomer
строю, ломаю
Украина
gomer вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Недокументированные сист. переменные Makswell Справочник команд 114 19.06.2010 21:45
Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP? lexluther LISP 9 26.08.2009 17:37
как узнать сколько layout в файле текущем DWG файле VBA sf Программирование 1 09.03.2005 12:36
