Трещина по деформационному шву.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Трещина по деформационному шву.
Непрочитано 02.09.2010, 11:18 #1
Rina_Rino
инженер
Воронеж
Торговый центр. Пошла трещина в плитах перекрытия прямо по месту деформационного шва. Объект возвели около года назад, на втором этаже ведется отделка. Причины появления шва вроде выяснили, прораб не стал закладывать мягкую прокладку, а просто залил бетоном.
ГИП утверждает, что эта трещина - нормальное явление. Но для меня всякая трещина - явление ненормальное, т.к. специалист я молодой, пугливый)), но хотя чего-то могу и не знать никак с ним не соглашаюсь, а возразить по существу опыта не хватает.
Действительно ли можно так оставить, или это серьезный недочет?
Непрочитано 02.09.2010, 11:27
olf_
негодяй со стажем
Деформационный - это слово Вам ничего не говорит?!
- а здесь в виду
нужно подумать, поглядеть проектные решения и по факту...
Если Вы ведете авторский надзор или принимаете работы и не хотите заморачиваться, самое простое выставить требование - Выполнить в соответствии с проектом.
Последний раз редактировалось olf_, 02.09.2010 в 11:36.
olf_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 12:10
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Ага , важно чтоб камень упал с плеча и придавил соседа !!!
Нужно провести анализ ( забейте маяки )- выполнить шов исходя из ситуации .Может просто пеной монтажной за пенить ,а может профиль вставить ...
Конечно лучше встать в позу, исполнение не по проекту - ДО СВИДАНИЯ!!!
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
+1 к Трофимову Гене.
Допустили ошибку (а не ошибается только тот кто ничего не делает), нужно думать как исправить с мин. затратами.
В позу встать самое простое.
пеной не надо... профиль не самое лучшее решение, типа тут шов "узкий" а тут "широкий" т.е. сюда кое как втиснули а тут болтается.
Герметиком самое оптимальное решение.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:03
Rina_Rino
инженер
Воронеж
Трофимов Гена, я бы с радостью сказала "до свидания", да работаю я на них, борюсь, так сказать изнутри))
Дмитрий063, а почему не пеной, а именно герметиком, какого эффекта ожидать от того и от другого?...
olf_ я не веду авторский надзор и работу тоже не я принимаю, но... я часто хожу в этот центр за покупками, хотелось бы как-то быть поувереннее за свою безопасность))
Rina_Rino вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:17
Дмитрий063
рисую...
Самара
представте картину ... моют пол на 2-м этаже, а на головы посетителей 1-го этажа капает вода через трещинку: пена - ЖБ плита. А герметик эластичный - т.е. трещинки не будет. (смех смехом - но как то так).
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:32
Rina_Rino
инженер
Воронеж
спасибо.
Непрочитано 02.09.2010, 17:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Rina_Rino Посмотреть сообщение
Супермаркет "Вишня"?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 22:43
Rina_Rino
инженер
Воронеж
неа)) ка-ру-сель.
Непрочитано 02.09.2010, 23:09
alex_bay
Конструктор
Саратов
ГИП прав и трещина в полах = это нормально!!
Хуже если строители не поставили компенсатор... Тады....Акты на скрытые работы надо смотреть.. Это в прокуратуру...
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 09:23
Rina_Rino
инженер
Воронеж
alex_bay, поясните пожалуйста, почему такая трещина считается нормальной?
Непрочитано 03.09.2010, 09:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В DL выкладывали книгу
Деформационные швы в конструкциях и наземных зданиях. Т.М.Ванкевич М.1978г.
Очень интересно, что и когда вы оканчивали.
С уважением,
yarrus77
Последний раз редактировалось yarrus77, 03.09.2010 в 09:38.
yarrus77 вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:24
alex_bay
Конструктор
Саратов
Это потому, что он предназначен для этого..
Ширина раскрытия трещин - ВДОЛЬ деф.шва от 2мм до 5см.
Его для этого и делают!
alex_bay вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 12:12
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Ответ находиться в названии шва ...
Для этого и есть профиля, которые закрывают эту трещину .
Непрочитано 09.09.2010, 09:44
Крабан
Архпроекты
Украина
Если нет уплотнителя и есть опасение протечки при мытье полов - герметик с хорошей агдезией. Кстати, а раскрытие только поперек шва или есть продольные смещения? В какое время года произошло раскрытие? Разрезной ли фундамент? Стоят ли скользящие направляющие? ну и конечно-же "Нужно провести анализ ( забейте маяки )"
Крабан вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:58
Sanmart
Если будете заливать герметиком - возьмите нормальный, двухкомпонентный, типа Dow Corning, а не то, что в магазинах продаётся.
Sanmart вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:24
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
На самом деле если трещина вдоль деформационного шва, про который забыли, то ничего страшного для несущих конструкций, трещины нужно конечно закрыть по типу как вам выше написали...Если трещины поперек пошли, то тут нужно смотреть ширину раскрытия, характер раскрытия, прогрессирование... А так ГИП частично прав... Работа железобетона основана на работе конструкций с трещинами...Только в зависимости от категории трещиностойкости для каждой конструкции своя ширина раскрытия...Даже в конструкциях 1 категории могут быть микротрещины...
Andrei 1777 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:48
Неголаш
Треснул деформационный шов - как представлю, то сразу кажется, что живу в другом измерении. Автор, вы хоть понимаете что это за шов и для чего он нужен? Такие вещи на третьем курсе института закладываются.
решение по деформационному шву кирпичного здания Seroga Каменные и армокаменные конструкции 16 18.03.2020 14:12
Трещина в плите Skydog Прочее. Архитектура и строительство 7 18.07.2011 11:13
трещина в фундаменте dimonvvv Основания и фундаменты 24 13.07.2010 15:57
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
Трещина в фундаменте ВикК Основания и фундаменты 5 17.03.2009 22:36
