Не работает экспорт листа в модель ( exportlayout)
Проектирование генплана и транспорта (нефтегазовая отрась); карьеры нерудных строительных материалов
Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Приветствую.
Задам вопрос здесь. У меня экспорт работает нормально. Но есть небольшой нюанс. Если в листе есть макса (wipeout) и у нее отключены контуры, то при экспорте, контуры маски почему-то включаются. Кто знает, можно ли как то сделать так, чтобы контуры не включались при экспорте.? Спасибо. |
Переменная отвечающая за видимость контура wipeout содержится в файле, а не в реестре. Меняй руками или поменяй шаблон из которого создаётся файл
Виноват, не переменная. Но всё равно в файле ![]() Делай себе кнопки с Код:
Я-проектировщик бывший проектировщик! Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 05.05.2011 в 09:09. |
Барнаул
Сергей Богатов,
В файле шаблона контуры отключены. В файле, откуда берутся блоки через палитру инструментов, тоже отключены контуры. Как включать/выключать контуры у меня кнопка есть, кстати сказать одна, вроде бы Кригер писал лисп. Меня интересовало именно то, чтобы контуры не появлялись. Иногда забываешь отключить вручную, и проверщик начинает заметно нервничать, я тут и так на краю хожу, со своими блоками и видовыми экранами, того и гляди вообще запретят пользовать. Так вот чтобы лишний раз не нервировать. )))) |
Барнаул
Сергей Богатов, Я правильно понял что твой код нужно сохранить в лисп файл и добавить в автозагрузку?
Если да то вот что выдает при попытке загрзить лисп Команда: _appload AutoMaskOff.lsp успешно загружено. Команда: ; ошибка: no function definition: BYVAL |
создай проект VBA, в модуле ThisDrawing создавай те процедуры-события перед которыми нужно отключать рамку маски. Например можно сделать на BeginPlot - выключать рамки, а на EndPlot - включать(если они до этого были включены). Вобщем как-то так...
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
Коллеги кто работает с большими генпланами, не рекомендую пользоваться экспортом из листа в модель, это чревато большими проблемами. Я так понимаю, многие выполняют весь раздел ГП в одном файле, а потом на листах этого файла через видовые экраны средством погашения разных слоев формируют чертежи, к примеру: 1 лист-Разбивочный; 2 лист-вертикальная планировка; 3-картограмма и т.д. Если бы на этом остановиться после печати и выдать этот файл заказчику в электронке как есть. То все неплохо. Но частенько заказчик или другие подрядные организации требуют, чтобы каждый лист был в отдельном файле. И тут мы вспоминаем, конечно же, про экспорт из листа в модель.
При этом возникают следующие проблемы: - Не всегда экспорт заканчивается на 100% (решение этой проблемы расчленение всего в примитивы) - Если даже экспорт прошел удачно, а в исходном чертеже имеются блоки внешние ссылки, то часто происходит незначительное (не заметное на глаз) смещение в пределах 5-10 см если единицы чертежа (м). Для РД это большая проблема. - и остальные неприятные мелочи от масштабов рамок, подрезок, штриховки превращаются в 3д грани и т.д. Есть много других вариантов Работы с генпланами, но это выше описанный самый геморройный поврете моему опыту. Удачи! |
![]() Печатай в dwf(pdf), а потом из них в dxf. Пусть наслаждаются незамутнённым, исконно чистым форматом данных... ![]()
Расчетная модель каркасного здания со стеновым заполнением | aldt | Расчетные программы | 5 | 12.03.2012 08:45 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Проектирование КЖ в объеме. | Haos | Другие CAD системы | 265 | 20.06.2009 22:50 |
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает | me | AutoCAD | 4 | 03.09.2003 12:23 |
