Insert по пути к файлу
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Insert по пути к файлу
Непрочитано 02.09.2010, 11:46 #1
Zaghim
Скажите можно ли выполнить команду INSERT программно, если я укажу не просто имя файла, а полностью путь к нему.
Просто, если указывать только имя, нужно заранее прописывать путь к нему в опциях, а если таких путей сотни
Непрочитано 02.09.2010, 11:52
gomer
строю, ломаю
Украина
мдя
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 11:54
1 | #3
(vl-cmdf "insert" (strcat "C:/Program Files/AutoCAD 2010/Sample/" BlockName) (getpoint "\nPick Point:") "" "" "")
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 12:19
Zaghim
Заработало! СПАСИБО!!!
Zaghim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 12:25
Непрочитано 02.09.2010, 12:31
gomer
строю, ломаю
Украина
попробуй так:
[Выделить все]
(defun insert_block_from_path (path name / fn pt)
;;; Функция вставки блока из определенной папки
;;;  (insert_block_from_path "D:\\test" "test")
  (vl-load-com)
  (if (and (vl-file-directory-p path)
	   (setq fn
		  (findfile
		    (strcat
		      (car (acad_strlsort
			     (mapcar
			       '(lambda	(x)
				  (vl-string-right-trim (chr x) path)
			       '(47 92)
		      (chr 92)
		      name
		      ".dwg"
    (if	(setq pt (getpoint "\nУкажите точку вставки блока: "))
      (vl-cmdf "_.-insert" fn pt "" "" "")
      (alert (strcat "Ошибка: Не указана точка вставки блока"))
    (alert (strcat "Ошибка: Не найден файл блока '" name "'"))
  (princ)
Последний раз редактировалось gomer, 05.09.2010 в 14:11. Причина: Добавлено: Проверка наличия файла и указания точки
gomer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
попробуй так:
А вот "так" не надо. Если findfile вернет NIL, незачем запрашивать точку.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 15:43
Дима_
Продуман
Питер
так он ее не будет запрашивать - она'ж внутри особой формы and
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:03
gomer
строю, ломаю
Украина
Обнаружил проблему: не хватает обработки path:
(vl-file-directory-p "d:\\test" )
(vl-file-directory-p "d:\\test\\" )
возвращает T...
Исправил...
Последний раз редактировалось gomer, 02.09.2010 в 16:32.
gomer вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 17:43
ShaggyDoc
А представим (vl-file-directory-p path) вернет NIL. Или findfile вернет NIL. Что будет делать пользователь? Ничего не происходит, а он и не знает, что случилось. И недоумевает. Откуда ему знать, что тут "особая форма" издевательства над ним.
Такие дела надо пропускать через if с непременным информированием - что делается. А может и с ловушкой ошибок.
Непрочитано 04.09.2010, 23:42
Дима_
Продуман
Питер
Про информирование - полностью согласен, но его можно и "внутрь" and запихать, изначально говорилось про будет-ли запрашивать точку - не будет - а что можно еще добавить - Вы метр лучше меня знаете - вопрос бесконечный - проифнормировать, рядом поискать и т.д.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 09:34
Profan
А что там особого надо знать про метр? Все знают, что метр - размерность длины, расстояния и равен 100 см.
Profan вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 10:01
Дима_
Продуман
Питер
то профан - хорошо "О Метр"
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 10:28
Offtop: Метр и мэтр - разные вещи Да и запятые тоже не помешают
Непрочитано 05.09.2010, 10:54
Дима_
Продуман
Питер
Offtop: да я понял - но исправлять уже поздно
p.s. ShaggyDoc ни в коем случае не хотел Вас задеть.
p.p.s. - насчет запятых - чем ближе к полуночи - тем меньше запятых.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 14:14
gomer
строю, ломаю
Украина
Обнаружил еще одну проблему если в рисунке есть блок с таким же именем... вставляется именно он
gomer вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 19:53
ShaggyDoc
Это уж само собой. Чтобы вставился именно блок из файла, надо чуть посоображать. Рекомендую это сделать самостоятельно.
А ещё надо учитывать возможность атрибутов, причем разных типов. Просто так - (vl-cmdf "_.-insert" fn pt "" "" "") подойдет только для частных случаев.
PS. Не надо задним числом код менять (мелкое жульничество), иначе непонятно про что разговор. Новая версия - новый пост.
Непрочитано 05.09.2010, 20:08
gomer
строю, ломаю
Украина
не считаю это жульничеством, так как искать самую новую версию очень просто... хотя насчет понимания вы правы
gomer вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 06:36
ShaggyDoc
Вот когда выкладывают готовую программу, а потом её периодически обновляют - правильнее менять в одном месте. Как делает, например, VVA с PL-Tools. Да и при этом желательно в головном посте комментировать, когда и что заменено.
По одному файлу подшивки определить пути нахождения других UserCAD AutoCAD 3 05.02.2009 23:48
Отображение пути к файлу в 2009 igor2807 AutoCAD 3 09.09.2008 11:39
Как программно узнать настоящий путь к файлу растра, если он был найден Акадом не по указанному пути kp+ Программирование 4 20.12.2007 12:54
Regen Holon Программирование 28 03.08.2007 15:18
