Ищу ТУ-14-1-1308-75 на сталь 12Г2СМФ для мостовых конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу ТУ-14-1-1308-75 на сталь 12Г2СМФ для мостовых конструкций
Непрочитано 02.09.2010, 13:16 #1
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Возник вопрос о замене стали 15ХСНД в связи с её дороговизной и слишком большим сроком изготовления. Если у кого-нибудь есть вышеуказанный документ - поделитесь! Или, хотя бы, подскажите, где искать.
P.S. Интернет не предлагать - уже испробовано!
Непрочитано 02.09.2010, 15:23
BM60
Где-то
cancercat, тебе нужен химсостав или физ-св-ва? Хим состав тут: http://ts-metal.com/services/marks/i...=mark&id=68425 (но можно ли ему верить?).
А марочник не смотрел?
Да-а, такие ТУ найти в сети почти невероятно. Но выжимки из него могут быть, другое дело, что они м.б. с ошибками (переписываются ведь людьми). Напиши, что тебе надо знать об этой марке.
Вот случайно влепил номер ТУ и свойства и вот что-то по кострукциям для мостов: http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5510/index.htm. Может в его недрах есть ссылки или сведения?
Пробовал искать по: 12Г2СМФ djvu (или ... pdf, или ... doc),
12Г2СМФ свойства, 12Г2СМФ свариваемость, 12Г2СМФ химсостав?
Что-то выползает, но как-то ... (слабо верится) - сравнить не с чем
Сочувствую.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 16:22
cancercat
BM60, в то-то и дело, что мне нужны не просто физические свойства, а характеристики (нормативные и расчётные сопротивления). СНиП мостовой регламентирует только стали 16Д, 15ХСНД и 10ХСНД. Однако, сталь 12Г2СМФ тоже предназначена для мостовых конструкций (ж.д. мостов), а каким документом её применение регламентируется - неизвестно...
cancercat вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 16:39
BM60
Где-то
Тут был: http://metall-pmk.do.am/index/0-16 (там есть кнопка "Справочник металлопроката) - может, что-то прояснится, хоть направление поиска.
Это получилось по к/с: "12Г2СМФ применяемость"
потом попробуй заменяемость, ну сообразишь по мере ответов поисковиков или сайтов.
К какой группе С-... она относится стоит определить...
Да, чуть не забыл, стали для мостостроения попробуй забить
BM60 вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 17:23
АС_В
проектирование экспертиза
возможно я не совсем по вопросу
но мостовой СНиП 2.05.03-84 абсолютно четко регламентирует стали (табл.47)
и там нет ни ТУ-14-1-1308-75 ни стали 12Г2СМФ
просто исходя из практики экспертиза разрешала применять только либо 15ХСНД либо 10ХСНД по ГОСТ6713
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 09:44
cancercat
АС_В, это временный мост, и проектируется он не по СНиПу, а по ПВКМ-79. А в этой инструкции марки стали не регламентируются. Указаны только браковочные пределы текучести, и согласно им назначены расчётные сопротивления. На заводе не хотят использовать сталь 15ХСНД. Говорят, что долго её заводы делают. Стоит вопрос о переходе на какую-либо другую (09Г2С, например), но непонятно, можно ли её использовать. Сталь 12Г2СМФ предназначена для мостовых конструкций ж.д. мостов, и почему её нет в СНиПе - тоже непонятно...
Непрочитано 03.09.2010, 12:56
BM60
Где-то
cancercat, http://www.1bm.ru/techdocs/kgs/tu/93/info/6442/
Это огромная база на машпортале. Offtop: (Если очень надо, то и за плату, может быть, не грех)
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2010, 09:46
cancercat
BM60, спасибо, я там уже смотрел. За деньги - это не вариант. Проще в самом ФГУП ЦНИИЧермет им.И.П.Бардина копию заказать.
Впрочем, это уже не совсем актуально. Склоняются к тому, чтобы использовать сталь 12Г2СБД. Однако, она предназначена только для автодорожных мостов, а у нас совмещённый. Придётся согласовывать...
Хотя, в проекте нового СНиП "Мосты и трубы" эта сталь есть. Проблема в том, что СНиП ещё не издан...
Ищу ТУ 0908-135-02494680-03 и ТУ 5273-138-02494680-2003 victorulinkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.11.2011 10:22
ИЩУ ТУ 26-18-34-89 ГП 890.00.000ВО ТУ 3615-016-00217389-97 mvart Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.06.2010 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
