Как лучше смоделировать карстовый провал?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как лучше смоделировать карстовый провал?
Старый 03.09.2010, 06:58 #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Имеется карст. В отчете, согласно ТСН 302-50-95, дается вероятность одного провала диаметром 6 м в любом месте (IV категория по ТСН).
Сооружение каркасное, столбчатые фундаменты объединены (порядно) лентой-плитой. Ситуация примерно как на рисунке.
Как лучше (проще, надежней) смоделировать этот провал? Мне не очень ясно, как подойти к вертикальности стенок провала. И в отчете нет готовых деформативных характеристик, кроме глины.
В указанном ТСН есть краткая методика определения зоны ослабления вокруг провала, в пределах которой податливость свай восстанавливается до первоначальной по линейной зависимости. Но для свайных.
Есть там и описание алгоритма и для лент, под бескаркасные. Но нет методики определения ширины ослабленной зоны.
ТСН тоже прилагаю.
Тип файла: zip ТСН 302-50-95.zip (727.9 Кб, 693 просмотров)
Старый 03.09.2010, 09:35
SergeyKonstr
А "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ФУНДАМЕНТОВ НА ЗАКАРСТОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ" не смотрели. Не подойдет?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2010, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот этот? Сложновато. Мне прикинуть конфигурацию и габариты. Стадия договоривания.
Так-то выдано уже (см. пдф-рисунок). Возможно, придется обосновать. Надо бы быть слегка подготовленным.
Последний раз редактировалось Ильнур, 03.09.2010 в 11:12.
Ильнур вне форума
Старый 03.09.2010, 11:27
SergeyKonstr
Тогда я бы задал грунтовый массив объемными изотропными элементами по принципу рис. 7 "Рекомендаций...", поставил в центр воронки "перекрестие" лент (пластины с определенной (искомой) шириной), задал бы предполагаемую нагрузку и анализировал ситуацию.
Старый 03.09.2010, 11:37
crosandr
Инженер-строитель
В скаде такую вещь хорошо вариацией моделей делать
crosandr вне форума
Старый 03.09.2010, 11:54
Monolit-aga
В прошлом году на конференции, профессор Тер-Мартиросян, зав. каф. МГОИФ в МГСУ демонстрировал результаты расчета на образование карста, особо в методику он не углублялся но я так понял что воронку от картса они учитывали 3-х мерным соделированием грунтового массива, и речь шла о том что диаметр карста не так важен, как объем и глубина залегания.
Как-то так ...
Monolit-aga вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2010, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот бы еще сразу программу КАРСТ, чтобы долго не возиться.
crosandr
С ходу недопонял - надо будет перебрать много вариантов?
Ильнур вне форума
Старый 03.09.2010, 12:00
Tyhig
Я конечно норм не знаю и не спец.
Просто подумал.
Сверху плотная глина - водонепроницаема весь период эксплуатации если не нарушать.
Tyhig вне форума
Старый 03.09.2010, 12:02
crosandr
Инженер-строитель
А грунтовые воды? Подмоют, растворят и готов провал
crosandr вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2010, 12:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Просто подумал.
Вы подумали исключительно гениально .
Потому что от большого спеца-ученого в Уфе слышал, что хоть и в районе карстообразующих залеганий много, но вероятность проявлений мизерная, т.к. мало где имеются условия для замачивания. И как бы вот эти требования ТСН РБ не оправданы.
Например, стоит существующее здание, лет 50. Построено без спецмероприятий по нормам того времени. Рядом изыскивают под новое - под землей все то же. За 50 лет ни одной воронки. Тем не менее выдается указание об учете воронки.
Тем не менее, норма действующая, и ее надо соблюдать.
Ильнур вне форума
Старый 03.09.2010, 12:13
TUJH
Инженер конструктор
Самара
На закарстованых территориях применяем вариационный расчет в лире. Для плитных фундаментов двигаем воронку по подошве плиты и на результат армируем плиту. На ленту не пробовали но в принципе если лента достаточно жесткая можно наверное посчитать вариационно.
TUJH вне форума
Автор темы   Старый 03.09.2010, 12:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от TUJH Посмотреть сообщение
... двигаем воронку по подошве плиты ...
дошло:
crosandr
2.
Так может провалиться весь город , но вероятность этого - 0.
Ильнур вне форума
Старый 03.09.2010, 12:38
TUJH
Инженер конструктор
Самара
Правильно, весь не провалится, а дается размер воронки которая с ненулевой вероятностью может образоваться - кажется 5%. Как в сейсмике карта землетрясение 8 баллов один раз в 10 000 лет.
TUJH вне форума
Старый 03.09.2010, 12:44
crosandr
Инженер-строитель
Вы ближе, вам виднее)
Когда разговор о карсте зашел, я подумал о столице, там страдают от этого ощутимо. По Уфу не могу сказать.
Да-да, именно так и двигают. Делают штук 5-6 вариантов. То в одном месте, то в другом провал. А армируют по огибающей. Я так считал плохое трамбование под плитой на упругом основании (ее на насыпных грунтах делали).
crosandr вне форума
Старый 04.09.2010, 12:17
Tyhig
Понятно.
Думаю и правда сейчас всё могут сделать. И карст замочить при стр-ве эксплуатации...
Ну так тогда чего тут моделировать ?
Это выключение одной колонны и так все по очереди ?
Прогрессирующее обрушение ? Усиление всей конструкции ?
Вы же всё равно не сделаете ленту фундамента выдерживающую здание как балка при выключении опоры посередине ?
А ослабление окружающего грунта... Это НИР целый, если нигде не учтено в нормах...
Возможно, что это ослабление - небольшой слой, где цемента уже нет/мало, но грунт ещё держится в стене карстовой полости. 10-15 см ?
Надо книги почитать, у меня всё на работе. Да и нету у меня таких книжек...
Tyhig вне форума
Автор темы   Старый 06.09.2010, 11:21
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Вы же всё равно не сделаете ленту фундамента выдерживающую здание как балка при выключении опоры посередине ?...
Почему нет? Цель же просто обеспечить живучесть.
Ильнур вне форума
Старый 06.09.2010, 22:27
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
да уж лучше сейсмика... хоть книжки есть...
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Старый 06.09.2010, 23:03
aleks_key
ГИП
а вот в Туле именно в карстовую воронку "ушел"многоэтажный корпус одного небеизвестного военного КБ. теперь во всех отчетах геологов по г.Туле карстовый провал присутствует как отчеНАш и все ломают голову приблизительно над тем же, что и в этой ветке.
как вариант попробуйте не ленту по рядам, а полностью фундаментную плиту под все здание - она как раз противокарстовым мероприятием и будет являться
aleks_key вне форума
Автор темы   Старый 07.09.2010, 10:29
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от aleks_key Посмотреть сообщение
Сплошная плита будет слишком - в отчете определен провал диаметром 5,3+\-0,6 м. Еще надстилающая глина есть. Ленточки хватит. Тем более что провал при моей жизни не образутся
Ильнур вне форума
Старый 07.09.2010, 11:26
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
Ильнур, я бы на вашем месте плиту оставил бы....Диаметр известен воронки, моделируйте её как выше вам сказали (вариация моделей) и подбирайте арматуру...
лучше подстраховаться, чем потом на этом объекте при жизни облажаться...
Andrei 1777 вне форума
Что лучше подвесной кран или опорный? Albert Технология и организация строительства 22 31.05.2017 23:32
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? DJ AntOn Revit 6 14.08.2015 12:59
Неужели это правда, что мы стали жить лучше? dermoon Разное 224 19.08.2007 14:10
Что лучше: Mechanicks4 или Компьютерный справочник Анурьева? Getr Прочее. Программное обеспечение 20 25.11.2004 15:00
