Крепление металлической консоли к ж/б стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Крепление металлической консоли к ж/б стене
Непрочитано 04.09.2010, 10:08 #1
РазвеЭтоПлита??
Вдоль проектируемой монолитной стены необходимо пустить металлический балкончик, рассматриваю три варианта крепления металлоконструкций к ж/б, хотел бы узнать который предпочтительней?
№1 Нажмите на изображение для увеличения
№2 Нажмите на изображение для увеличения
№3 Нажмите на изображение для увеличения
Заранее спасибо.
Непрочитано 04.09.2010, 10:33
valenok@yandex.ru
Порадовал. (Что 3 варианта)...Но...
Нет Вашей критики каждого из них...
Сообщение от РазвеЭтоПлита?? Посмотреть сообщение
...который предпочтительней?
А может... 4-й...или 5-й...
Удачи.
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 11:22
ИЛИ
Наибольшее предпочтение- 3 вариант.
Успехов Вам
ИЛИ вне форума
Непрочитано 04.09.2010, 11:40
Botan
непонятно
Решение типовое. Вариант №1 + к балке, которая из стены нужно прикрепить опорную пятку, которая упирается в стену.
Только все еще зависит от размеров площадки. Но балконы и пожарные лестницы делают так.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2010, 14:06
РазвеЭтоПлита??
Спасибо всем откликнувшимся!
Сообщение от Botan Посмотреть сообщение
Решение типовое. Вариант №1 + ...
дайте ссылку на типовую серии (если не затруднит)
РазвеЭтоПлита?? вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 15:54
Botan
непонятно
Серия была где-то на компьютере, а название не помню. Но это была то ли серия, то ли рекомендации по восстановлению балконов.
Botan вне форума
Непрочитано 05.09.2010, 17:09
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Достойные варианты. Но возможно ли так выполнить нишу в монолитном бетоне? Можно ли выполнить подкос не вниз, а вверх (например по краям). И какая нагрузка на площадку?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2010, 20:12
РазвеЭтоПлита??
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
стена не существующая, а так же как и балкон проектируемая
(есть возможность заложить двутавр при бетонировании стены)
вверх не получится, так как балкон длиннющий, и ходить то нужно как-то
в первом приближении, расчетная нагрузка на балкон -200 кг/м^2
Непрочитано 05.09.2010, 20:49
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Если стены еще нет, конечно лучше без подкосов. И металла меньше и эстетика. Главное прогиб консоли соблюсти и опирание балок можно наверно сделать не этажное, та же эстетика.
А нагрузка наверно нормативная 200? Да и ограждение лучше из труб. Щас все такие за красоту.
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.09.2010, 00:26
Taracka
Шаг 2-3м - не многовато?
А балкончик на речкой что ли? Защиту от коррозии не забудьте!
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:53
РазвеЭтоПлита??
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Важно принципиально решить узел опирания,
а шаг ригелей уже вторично...
Да
=========ДОБАВЛЕНО==================
Последний раз редактировалось РазвеЭтоПлита??, 08.09.2010 в 18:03. Причина: +картинки
Непрочитано 08.09.2010, 18:06
crosandr
Инженер-строитель
Если по факту есть возможность заложить профиль в стену, то конечно лучше №1
Или потом на анкерах по варианту 2
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2010, 21:08
РазвеЭтоПлита??
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если заложить профиль в стену (см. вложение)
P. S. вся арматура AIII
Узел 1.rar
Непрочитано 24.09.2010, 01:24
Vpch1
РазвеЭтоПлита??
Нагрузка (нормативная) на балкон должна быть 400кг/кв.м. на полосе шириной 0.8м. Она более неблагоприятна, чем 200кг/кв.м. на 1м вылета балкона, не так ли?
Вариант 2 - узел крепления консольной балки к стене скорее шарнирный, чем жесткий.
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2010, 06:59
РазвеЭтоПлита??
Сообщение от Vpch1 Посмотреть сообщение
РазвеЭтоПлита??
Нагрузка по заданию 400кг/кв.м
с учетом собственного веса беру 500 кг/кв.м
Шаг балок сократил до 2 м,
Двутавры 12У
Прикладываю расстановку балок в плане
Тип файла: pdf Консоли.pdf (15.9 Кб, 660 просмотров)
Непрочитано 24.09.2010, 09:55
RrRR
Вложение 45698
стена заармирована как короткая консоль колонны?
RrRR вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 14:24
Vpch1
При шаге балок 2м по расчету проходит и двутавр №10У.
А из вариантов крепления, мне думается, предпочтительней вариант 3 - исходя из условий дальнейшей эксплуатации. Сталь консольной балки на контакте с бетоном стены будет корродировать. Сечение небольшое, и коррозионный износ даже в 10% серьезно уменьшить несущую способность.
А по варианту 3 будет ставиться на анкерах. Можно поставить HILTI из легированной стали или с покрытием 20-40 микрон, и спать спокойно долгие годы. Даже если анкера и будут корродиновать, то заменить их гораздо легче, чем балку, заведенную в бетон.
Vpch1 вне форума
Крепление консоли к стене Тоторо Конструкции зданий и сооружений 2 16.07.2010 01:48
Узел стыка металлической и ж/б колонны Альберт Железобетонные конструкции 25 12.07.2010 13:24
Устройство металлической консоли (прокат) в теле монолитной ЖБ колонны. Дрюха Железобетонные конструкции 15 24.03.2010 16:28
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Опирание металлической фермы на ж/б. ChernyshevDenis Железобетонные конструкции 1 10.03.2009 23:57
