Сварочные напряжения и деформации при соединении угловыми швами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сварочные напряжения и деформации при соединении угловыми швами
Непрочитано 06.09.2010, 21:05 #1
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Объект исследования - лестничная клетка. Лестничная площадка из 36-ой "пустотки" и прокатного швеллера через приваренные к стенке опорные уголки которого непосредственно и опираются марши. В процессе изготовления балки под воздействием остаточных сварочных напряжений происходит продольная(влияние поперечной не столь значимо в данном случае) усадка швов которая приводит к деформации элемента. Стенка швеллера выгибается к центру шва приваренных уголков. В итоге деформации порой достигают таких значений что элементы становятся непригодны к эксплуатации. Внимание вопрос... Какие технологические и(или) конструктивные мероприятия предусматривают(желательно в условиях строительной площадки) для снижения подобного рода деформаций?
P.S. Заранее извиняюсь если попал не в тот раздел.
Непрочитано 06.09.2010, 22:45
se.b
Варить прерывистым швом. Эскизик посмотреть бы...
se.b вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 00:11
boris_r
Инженер
Спарить швеллера с обратным прогибом, стенками наружу, когда остынут после сварки, разъединить.
boris_r вне форума
Непрочитано 07.09.2010, 09:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Попробуйте так. Катет минимальный.
Название: Технология сарки.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 14:26
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Спасибо, попробуем.
B0RGiR вне форума
Зависимость: напряжения - модуль деформации грунта vv_77 Основания и фундаменты 22 02.12.2023 18:09
Нелинейный расчет и РСУ??? bivis333 Конструкции зданий и сооружений 240 23.01.2010 18:39
