Проектирование котельной
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проектирование котельной
Непрочитано 07.09.2010, 01:27 #1
SvetlyachOK
Севастополь
Дорогие форумчане ТГВ-шники, помогите пожалуйста!
Где лучше организовать котельную (природный газ), в помещении №1 или №2? Волнует разводка труб системы, ну и все остальные моменты тоже.
Спасибо. Дом каменный, двухэтажный.
Изображения
Тип файла: tif план.tif (450.7 Кб, 186 просмотров)
Непрочитано 07.09.2010, 06:28
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Очередной вопрос из серии "я архитектор".... Задавайте такие вопросы специалисту, который будет проектировать отопление в вашем доме! Даже начинать планировки без него бесполезно - такие дома начинают проектировать "от печки".
1. Требуемый минимальный размер помещения задаст конкретный специалист. У всех разная соображалка, один впишется, а другой нет.
2. Для котлов главное - дымовая труба. В помещении 2 (очевидно одноэтажном) дымовую трубу придется выводить снаружи, по фасаду, на достаточную высоту. Это крепления, да и архитектура.
3. Помещение 1 маловато. Рядом с ним ванна, санузел. Это и вытяжные стояки вентиляции, и канализационный стояк, который будет выходить вверх выше кровли. Отсюда будут и ограничения по размещению котла - как угодно его в таких условиях не поставить.
Дымоход также можно сделать где-то в этом блоке, но здесь нужна и противопожарная защита. Нечто наподобие защитной стенки, в которой желательно разместить всё. Это повлияет и на планировку второго этажа. Да и на строительные конструкции перекрытий.
3. Сразу решайте с возможным камином - он просто напрашивается в углу большой комнаты, возле туалета. Или сразу от него отказывайтесь.
Если камин все-таки предполагается, то для него сразу надо предусматривать дымовую трубу, в блоке с трубой котла. Если камин вдруг возникнет "потом", потребуются серьезные переделки.
4. Подумайте, как жилец будет попадать в котельную. Что, ночью, без штанов, через улицу? Или там посторонние негры будут работать?
С разводкой отопления при любом варианте проблем не будет. Если делать будет специалист.
Привет Севастополю, а особенно Фиоленту, Муссону и прочим местам, где тараканится творческий народ.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2010, 10:39
SvetlyachOK
Севастополь
ShaggyDoc,спасибо за столь развернутый ответ и за камушек в огород архитекторов .
Про минимальные размеры и противопожарные мероприятия котельной я в курсе. Камина не будет 100%.
SvetlyachOK вне форума
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44
Ищу литературу (СНиП, СП, Постановления, короче ВСЕ, что можно) по крышной котельной 5,3 мВт. drill_man Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.08.2010 15:17
Реконструкция существующей котельной на твердом топливе в подвале общественного здания Djuli Архитектура 2 06.02.2010 00:33
Минимальное расстояние от котельной до офисного здания vishand Архитектура 1 18.01.2010 12:30
