Керамзитобетонные блоки в грунте. Ограничено ли чем-нибудь ли применение?
инженер на все руки
Саранск
инженер на все руки Регистрация: 12.04.2008
Саранск
crosandr, марка задается мной в проекте, пока не попределялся
а чем это чревато, такое применение? керамзитобетон - порист и слишком хрупок? может тогда лучше кирпич использовать для этих целей и для цоколя?
родом из асф мгу 2007))) |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Керамзитобетонные блоки достаточно прочные. Коттедж-то наверное не большой? Грунтовые воды есть? Только надо закладывать к/б. блоки сплошные. Оштукатурить и наклеить гидроизоляцию (без штукатурки сползёт при обратной засыпке пазухов).
Offtop: В деревне стоит гараж и веранда на этих блоках без никакой гидроизоляции уже 10 лет... и ни чё...
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Саранск
Sarman, коттедж двухэтажный, без подвала, и мне по глубине промерзания 1,6м приходится укладывать в фундаменты 3 блока.
Геологии не имею, поэтому беру все с запасом на всякий пожарный.
Я бы не стал так делать. Все таки на этом ряду ваших блоков будут все стены стоять. Замокнув, они потеряют свои прочностные свойства. В Беларуси широко применяются в качестве стенового материала газосиликатные блоки объемным весом 300-1000 (ходовая плотность 500-600). Так вот по ним конструктивное требование - не менее 40 см от отмостки. Чтоб не намокали.
На гидроизоляцию бы не надеялся. Скупой платит дважды. |
А почему бы не применить керамзитобетонные блоки по ГОСТ 13579-78 "БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ" ? Они наверняка дешевле, чем блоки из тяжелого бетона по тому же ГОСТ.
Для керамзитабетонных блоков применяется бетон кл В7.5, а тяжелых В12.5. Нитонисе, А что случится, если блоки намокнут?
Саранск
коэффициент принял равным 1.
при строительстве заказчик хочет оставить его, этот фундамент, на зиму, и следовательно тепловой режим жилого здания (при k=0,7) неприменим
Если правильно подобрать марку по морозостойкости (по СНиП 2.03.04, табл. 9), ничего не случится.
Ну газосиликат понятно, что нельзя - потому что "силикат". А керамзитобетон? Он же на цементном вяжущем. Есть же керамзитобетонные цокольные панели в промзданиях... Всё упирается в морозостойкость. Ну и прочность.
Саранск
а причем здесь по СНиП 2.03.04, табл. 9? тут речь о бетонах, работающих в условиях повышенных температур (>50градусов)
Запросто. Но найдут не найдут незнаю.
Например можно марку по морозостойкости понизить (см. табл. 9) путем защиты бетона от атмосферных осадков (гидроизоляция, облицовко разными материалами)... Цитата:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ Последний раз редактировалось Sarman, 08.09.2010 в 16:07. |
Суть действия морозных добавок в некоем купировании пор и уменьшении их объема. А чем больше вы пор уменьшили, тем большую плотность получили. Таким образом облегчая бетон - уменьшаете стойкость к морозам. И наоборот, увеличивая стойкость к морозам - повышаете плотность. И найти ту самую золотую середину, когда и плотность устраивает и морозостойкость приемлема - значит найти решение проблемы. Так вот я думаю, что таковая золотая середина для данной задачи находится в области тяжелых (более 2 т/м3) бетонов.
Чем обусловлено малое применение висячих покрытий? | abdrazakov | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 19.07.2010 07:15 |
