Нужна ли дверь в бойлерную?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужна ли дверь в бойлерную?
Непрочитано 08.09.2010, 21:01 #1
kazul03
Нужен ли отдельный вход в бойлерную (котельную), если она находится на первом этаже котеджа, или достаточно окна?
Заранее благодарю за советы...
Непрочитано 08.09.2010, 21:30
jtdesign
Riga
Вопрос не содержит важной информации. Без привязки к конкретной ситуации - бойлерная может быть и не самостоятельным помещением а уголком другого помещения (повешенный на стену кухни газовый котел) и соответственно не надо ни собственных окон ни дверей. А может быть что должна иметь несколько дверей, определенные стены и перекрытия, кубатуру, окна, сингализацию итд.
jtdesign вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 06:33
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Всем архитекторам совет - применяйте правильную терминологию. Никаких "бойлерных"! Есть "котлы", есть "теплогенераторы", есть "водонагреватели". Соответственно и помещения с разными названиями (котельная, теплогенераторная, индивидуальный тепловой пункт) и разными требованиями.
Заодно и термин "коттедж" - не технический. "Коттеджем" можно что угодно назвать. Называйте нормативным языком, например "жилое одноквартирное здание" и тогда все ответы получите в нормах. С учетом нагрузки и вида топлива. А то такого наархитектурите....
Нормы не цитирую специально - их полезно сами почитать.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:47
сержант
ShaggyDoc,
А еще какой-то нехороший человек придумал использовать "таунхауз"
сержант вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 10:18
Rotfeder
программист
Кажется мне, что вопрошающий не архитектор, а вовсе даже хозяин того самого "коттеджа".
Предположим, что речь идет о газовом котле для нагрева воды и отопления среднестатистического домика, мощностью 25-30 кВт.
Тогда отдельный вход не нужен.
Должно быть окно, есть ограничение на площадь остекления (не меньше определенной величины, формулу сейчас уже не помню - можно найти Гуглем)
Rotfeder вне форума
Дверь со смещенной осью СTABP Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 27.09.2010 21:38
Нужна учебная версия autocad 2007 или файл kneacks AutoCAD 2 26.05.2010 19:07
Нужна ли дополнительная гидроизоляция в скатной кровле? Колян Архитектура 5 13.06.2007 10:30
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки Sergey DSA AutoCAD 4 26.08.2005 13:23
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
