Наслонная стропильная нога - изгибаемый или сжато-изгибаемый элемент ?
Ярославль
Безусловно должны быть либо сжимающие, либо растягивающие силы. Разложите (спроецируйте) вертикальную нагрузку на N и Q, все встанет на свои места. Если шарнирно-неподвижная опора в верхнем узле-будет растяжение, если в нижнем - будет сжатие. А уж игнорировать их, или нет - зависит от угла наклона стропил и как следствие величины продольной силы. Лучше всего - не игнорировать. Расчет на внецентренное сжатие или растяжение не такой уж и трудоемкий.
Добрый вечер, спасибо что откликнулись!
В моём случае роль насланной стропильной ноги выполняет швеллер и само собой наличие сжимающей силы для меня важный фактор. Ибо при расчёте ноги как изгибаемый элемент проходит 18П со свистом! Но при наличие сжимающей силы это уже проблема. При подборе швеллера с учётом сжимающей составляющей даже швеллер 40П не проходит по предельной гибкости ![]() Вот поэтому данный вопрос и возник! Или же будет правильно спроецировать нагрузку с учётом угла наклона (сразу оговорюсь угол наклона менее 30 градусов) и на этом успокоиться ? Потому как при таком подходе сжимающих-растягивающих сил в данном элементе не возникнет! Последний раз редактировалось lego_go, 08.09.2010 в 22:45. Причина: Добавлено: |
Добрый вечер, Нитонисе!
Обрешетка конечно же есть и даже при учете раскрепления из плоскости профиль получается запредельный! Но конечно же, не забываем что как правило при расчёте стропильной насланной ноги принимается её общая длина между опорами. |
Да, Вы всё правильно поняли... Получается что профиль не проходить именно по гибкости в плоскости ХоУ.
Но ещё раз оговорюсь: интересует именно подход к решению данной задачи! В практике решения данный элемент рассчитывается именно как изгибаемый, то есть балка шарнирно закрепленная по краям с учётом равномерной загрузки в одной плоскости относительно угла наклона! Будет ли это верным? Последний раз редактировалось lego_go, 08.09.2010 в 23:18. Причина: Добавлено |
Определяете напряжения сжатия и изгиба. Если первые существенно меньше вторых - не распространяете на данную конструкцию требования по гибкости, но в любом случае считаете на совместное воздействие проольных сил и изгибающих моментов. Замечу что максимум продольной силы на опоре, а максимум момента в середине пролета и наиболее опасным сечением, вероятно, станет именно среднее сечение. Потому N в практических расчетах обычно не учитывают.
Прикладываю файл с усилиями в стропильной ноге, при учёте разложения нагрузок по Х и У!
Вот что имеем Извиняюсь: но пора бежать домой, надеюсь завтра продолжить данную тема ![]() Последний раз редактировалось lego_go, 08.09.2010 в 23:44. Причина: Добавлено |
Ну вот и считаем. К примеру возьму 20-ый швеллер.
Напряжения сжатия N/A = 250 кг/23.4 см2 = 10.7 кг/см2. Напряжения изгиба M/W = 60000 кг*см/152 см3 = 395 кг/см2. Первые существенно меньше других, значит к элементу не применяем конструктивных требований по гибкости как для сжатых элементов. P.S. Судя по эпюрам, один конец стропильной ноги жестко защемлен. |
В общем случае, по теории, не говоря о доли вклада продольной силы, при одной из опор, способной к линейным перемещениям, возникает продольно-поперечный изгиб. В результате такого состояния принцип суперпозиции (о чем пишет Нитонисе в #12) не работает. Продольная сила будет увеличивать момент и он становится равным Мп=М+N*w;
где: М-изгиб. момент от поперечной нагрузки; N*w-дополнит. изгиб. момент от действия осевой силы В практических целях, решая приближенным способом Мп=М/(1-N/Рэ) и напряжения Gп=N/А+М/(W*(1-N/Рэ)). |
Добрый день Нитонисе и SergeyKonstr!
Нет, балка не защемлена по одному концу, на самом деле балка представляет собой неразрезную балку с тремя опорами! Момент в балке на средней опоре естественно. Извините Нитонисе, но не подскажите где прописано в нормах что при малом напряжении сжатия можно пренебречь требования по гибкости элемента? SergeyKonstr как я Вас понимаю мы не можем пренебречь существующей продольной силой, но может учесть её рассчитав данный элемент на больший момент! Не подскажите где можно найти более полную информацию по данной теме ? |
Не подскажу, так как это продиктовано здравым смыслом. Нормы по гибкости введены для сжатых элементов. Стропила же - это изгибаемый элемент, несмотра на то, что там есть небольшое сжатие. Этак можно до абсурда дойти, у вас будет сжатие в 1 кг и вы автоматом считаете этот элемент сжатым со всеми вытекающими.
Лего_го, перечитайте главу стального снипа про элементы подверженные действию осевой силы с изгибом. п. 5.24* и 5.25*, прояснят ситуацию. А, вообще, выложите схемку, а то мне кажется у вас там проблемы. Стропило, защемленное с одной стороны, да еще и неразрезное (подкосы?, прогоны?). Да и сами ваши вопросы вызывают подозрения...
Информацию можно найти в книгах по сопротивлению материалов. |
Ну и конструктивные требования по гибкости в этом случае не стоит использовать. |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Длинная стропильная нога | Glorius | Прочее. Архитектура и строительство | 30 | 11.10.2007 09:09 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
