Как добавить в свойства полилинии графу custom?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как добавить в свойства полилинии графу custom?
Непрочитано 09.09.2010, 10:19 #1
Zaghim
Если выбрать полилинию и зайти в ее свойства, то там есть general, geometry, misc , а может быть еще и custom. Как его добавить?
Непрочитано 09.09.2010, 10:23
Profan
А что там может быть в кустом? Трехмерная ширина?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 10:50
Zaghim
Ну любое значение, которое введет пользователь...например высота и тд. (знаю, что высоту можно указывать в 3д полилинии)...
Высылаю чертеж...когда беру свойства ентгетом, пишет, что это lwpolyline и этого параметра кастом в списке нет, только слой тип, координаты и тд.
Доп вопрос, как вытащить значения кастом?
((-1 . <Entity name: 7e509818>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity
name: 7ef92cf8>) (5 . "B4BBB") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8
. "Горизонтали_основные") (62 . 253) (100 . "AcDbPolyline") (90 . 70) (70 .
128) (43 . 0.0) (38 . 773.0) (39 . 0.0) (10 1674.68 280.225) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1676.09 280.653) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1680.94 281.923) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1681.71 282.1) (40 . 0.0)
(41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1682.27 282.182) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1691.26 282.128) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1691.94 282.147) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1692.41 282.254) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1692.83 282.522) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1693.91 283.432)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1694.68 283.823) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1695.7 284.066) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1696.97 284.2)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1700.88 284.357) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1701.99 284.466) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1703.05
284.775) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1703.99 285.29) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1704.81 285.878) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1705.68 286.407) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1706.76 286.847) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1708.05 287.224) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1712.63 288.405) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1713.7 288.626)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1714.86 288.763) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1716.09 288.78) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1717.31
288.682) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1718.49 288.51) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1720.84 288.052) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1723.01 287.495) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1723.95 287.207) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1725.46 286.658) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1726.12 286.549) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1726.77 286.732)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1727.43 287.24) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1728.04 287.924) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1729.51
289.852) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1730.11 290.552) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1730.84 291.239) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1731.69 291.822) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1732.67 292.243) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1733.69 292.497) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1736.18 292.877) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1740.24 293.292)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1741.34 293.319) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1742.24 293.217) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1743.88
292.792) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1744.75 292.623) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1745.63 292.634) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1746.47 292.911) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1747.22 293.373) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1748.26 294.205) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1748.71 294.639) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1749.23 295.306)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1749.84 296.254) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1751.79 299.677) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1752.36
300.626) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1752.91 301.443) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1754.08 302.957) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1754.72 303.706) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1755.42 304.442) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1757.57 306.517) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 1758.21 307.192) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1758.84 307.945)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1759.48 308.805) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 1760.13 309.79) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1761.59
312.278) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1762.36 313.697) (40 . 0.0) (41 .
0.0) (42 . 0.0) (10 1763.64 316.323) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10
1764.22 317.337) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 1764.34 317.456) (40 .
0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
DWG 2004
Drawing2.dwg (30.1 Кб, 591 просмотров)
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 11:05
Что за кастом (чуть не написал "кустом")? Нет такого в чистом AutoCAD. Покажи скрин, где ты такое увидел (почти уверен, что на самом деле разговор идет про вертикальные решения на базе AutoCAD). И в entget'e такого нет. И во vlax-dump-object такого не увидишь.
Единственное решение - либо навешивать расширенные данные или словари на примитив. Но показать это в стандартной панели свойств без специальных, специфических и весьма дорогостоящих шагов - нереально.
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 11:16
Zaghim
Кастом = Custom... после перечисленных пунктов в свойствах (см. прикрепленный файл).
Про это можно подробнее: навешивать расширенные данные или словари на примитив...
Короче задача такая: есть куча линий нужно по порядку их выбирать и присваивать каким то образом уникальное значение каждой...
Еще вариант преобразовать 2д полилинию в 3д, не знаю возможно такое...
Нашел такую штуку в свойствах - Elevation, как можно это значение достать?
Последний раз редактировалось Zaghim, 09.09.2010 в 12:05.
Zaghim вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:35
Profan
Offtop: U - это У (или даже Ю), а не А. Кто-то там вещал про гибкость английского языка. На фиг такая гибкость.
Profan вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 12:41
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
[Выделить все]
38  DXF: entity's elevation if nonzero
Непрочитано 09.09.2010, 13:33
Только Elevation к этому Custom-свойству не имеет никакого отношения.
Непрочитано 09.09.2010, 14:51
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Тогда вопрос в "программирование". Много раз обсуждалось.
Делается элементарно. Понадобятся программы и для присвоения этих "уникальных значений" и для просмотра. Штатными командами (диалогами) их не увидишь - так и задумано. Шоб прятать от "шибко умных". А просто умные найдут способ просмотреть.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 15:16
Zaghim
Profan - а читаешь ты слово Custom как? Кюстом или Кустом?
Zaghim вне форума
Подскажите как добавить точьку/вершину к полилинии Serjik7 AutoCAD 21 23.10.2014 15:19
Как читать свойства Custom из чертежа viter_alex Программирование 6 27.02.2009 10:03
