Настройка листов под "чужой" принтер - Как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Настройка листов под "чужой" принтер - Как?
Непрочитано 09.09.2010, 13:09 #1
EvilHouse
Подскажите, как настроить листы в подшивке под принтер, который не установлен в системе?
Поясню: у меня в проектах много листов нестандартных размеров, а принтера большого нет. Вот и приходится ездить в центр печати. А там каждый лист в ручную приходится настраивать и печатать - пропадает главное достоинство подшивок - пакетная печать.
Непрочитано 09.09.2010, 13:21
crosandr
Инженер-строитель
Можно установить этот принтер и назначить печать в файл
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:53
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
А если я не знаю изначально - какой принтер? И при этом есть необходимость выдать именно dwg?
vanAvera вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 13:56
KSI
Калининград
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Тогда печатать в PDF или растр. И нести на распечатку.
KSI вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 14:03
Сергей Богатов
Лучше dwf. А если в "центре печати" стоит оборудование HP то тыкаешь при печати "HP instant printing" и вперёд! любые немыслимые форматы вылазят в том виде в котором ты их изобразил
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 14:47
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все-таки для распечатки "где угодно" печатать лучше в виртуальный PDF-принтер. На любой формат, и к цвете (если важно). А уже в "печатном центре" печатать PDF на физический принтер. При этом можно и изменить формат (вписать или растянуть), а цветной PDF просто вывести как монохромный.
Преимущество в том, что в PDF точно увидите, как будет на бумаге.
К тому же PDF - сам по себе довольно ценный результат, который можно не только для физической печати использовать.
DWF тоже неплохо, но на печати и программа просмотра должна стоять. Или принтер, понимающий этот формат (далеко не каждый).
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 14:57
crosandr
Инженер-строитель
Уж в центре, где печатают простыни, DWF-reader наверняка есть, не такой уж это экзотичный формат
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 15:07
vanAvera
Инженер
Питер
Согласен на все 100%! Недавно перешел на публикацию PDF даже для себя лично, а уже PDF - засылаю на принтер. Всегда можно за 5 секунд найти полный комплект чертежей.
Но бывают ситуации, когда заказчит требует именно dwg (научил же кто-то умному слову!), а когда пытается у себя распечатать - конфуз и вопли. Недавно пришлось метнуться аки бэтмен - спасти гражданина от инфаркта. Нервное дело.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 15:58
EvilHouse
Завтра попробую. Только получается все нестандартные листы в один PDF-ный файл печатать надо, а то опять к "ручной" распечатке вернусь...
EvilHouse вне форума
LISP. Копирование, сортировка, переименование листов (layout) VVA Готовые программы 115 28.03.2025 20:59
Настройка пользовательских размеров листов в pc3-файле hwd AutoCAD 51 10.10.2011 08:11
как для всех листов с настроенными форматами и оринтацией определить один принтер? zayyaz AutoCAD 24 02.12.2009 22:51
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. Witalij AutoCAD 6 22.05.2008 09:00
