Упругое закрепление
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упругое закрепление
Упругое закрепление
Непрочитано 09.09.2010, 20:57 #1
Упругое закрепление
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Вопрос наверняка довольно таки прост, но тем не менее многочисленные попытки его "загуглить" к результату не привели. Поэтому в очередной раз решил вас потревожить=).
Что значит упругое закрепление концов колонн (стоек)?
Непрочитано 09.09.2010, 21:25
crosandr
Инженер-строитель
Пружинка.
crosandr вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 21:26
Vasya constr
Ярославль
Имеется ввиду, по моему скромному мнению, что в жизни не бывает чистых шарниров и жестких защемлений (за исключением некоторых случаев), то есть в общем случае соединение является податливым. Упрощенно можно его моделировать с помощью упругой связи, которая характерезуется коэффициентом упругого защемления, то есть некоего коэффициента пропорциональности между перемещениями (линейными и/или угловыми) и усилиями, передающимися через узел.
Vasya constr вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 22:22
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Vasya constr Посмотреть сообщение
Пружинка.
Ну пружинка... в расчетной схеме...
Исходя из вышесказанного можно установить что практически любое соединение КМ является упругим... однако упругость эта сводится к работе материала, обеспечивающего закрепление элементов (заклепки, болты или металл сварного шва) до предела пропорциональности, и только идеальные шарниры являются не упругими соединениями.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 22:45
Taracka
А откуда собственно возник вопрос? Может имелось ввиду совсем другое?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 23:09
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Определение коэффициента расчетной длины колонны стойки.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 23:59
Taracka
Это было понятно сразу.
Вам нужно реальное воплощение этого узла или расчетную схему?
Откуда взялась фраза про "упругое закрепление концов колонн" ?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2010, 05:00
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
Необходимо выяснить принципиальное различие между упругим и не упругим соединением, реальное воплощение и соответствующая ему схема. Взято это из СНиП 53-100-2010 табл. 82.
B0RGiR вне форума
Закрепление опор башен связи на скале SergL Конструкции зданий и сооружений 5 27.09.2013 14:26
Лира и Скад. Закрепление ф-та на упругом основании. Romka Лира / Лира-САПР 78 01.02.2012 11:44
Закрепление колонн в лире Jane_0 Лира / Лира-САПР 19 03.09.2010 09:39
Упругое основание в Starke Санчес Прочее. Программное обеспечение 2 09.10.2006 15:56
