Несколько Генпроектировщиков для нескольких зданий на одном земельном участке?
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
А в чем проблема? Делите на на участки и проектируйте. |
Это может часто (обычно) оказать неосуществымым, здания на отдельные очереди строительства можно определить, а территорию нет (подъезд с улицы один, место под парковки одно, поток работников и посетителей по одним маршрутам, все наружные сети общие для всех зданий, единое благоустройство итд.). А делить участок на уровне кадастра вообще из серии что лучшая борьба с насморком это гильотина.
Пермь
jtdesign. Общезаводские подъездные пути, места для парковки, маршруты перемещения работников, общезаводские наружные и внутренное сети, общее благоустройство и т.д. может и должен проектировать один Генпроектировщик.
А для отдельных зданий все это могут и должны делать свои Генпроектировщики. В чем проблема? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Мы не знаем, что это за "несколько зданий", что это за "один земельный участок". Если этот "участок" территория завда - одни проблемы, если это территория микрорайона, отданная одному застройщику - другие проблемы, если это "коттедж", у которого основной дом проектирует одна организация, а "сараи" - другая, это будет еще один вариант проблем.
Но все это проблемы заказчика (застройщика). "Законодательных" запретов на количество "генпроектировщиков" нет. Но у заказчика проблемы могут быть и не с "законом", а со здравым смыслом. Формально "генпроектировщик" - это тот, кто не нанимает "субподрядчиков". Или наоборот, нанимает их. Может быть и "гепроектировщик сарая". Но по сути генпроектировщик это та проектная организация, которая разрабатывает общие решения, генплан, схемы сетей и т.п. Для заводов - это очень важно, для микрорайонов - желательно. А для "коттеджа" - не обязательно. На одном "земельном участке" могут быть и несколько заказчиков "объектов капитального строительства". Например, отводится некий "участок № 9" для индивидуальной застройки. Сначала он может быть отведен некоей "дирекции". После разработки общих решений отводятся конкретные "участки" для физических лиц. Каждое "лицо" может нанимать хоть сколько "ген-" и "просто проектировщиков" на свои нужды. Но все они должны придерживаться общих решений, разработанных "самым генеральным из генпроектировщиков". Как обычно, молчит только автор...."В чем проблема?" (С) Валериан |
Открытие нескольких файлов в одном окне AutoCad | TanyaNuri | AutoCAD | 67 | 17.01.2023 13:04 |
Несколько стилей печати в одном листе | Moris | AutoCAD | 2 | 09.02.2009 22:22 |
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat | Pave1 | AutoCAD | 6 | 27.08.2008 07:52 |
Подшивка при нескольких настройках печати в одном LayOut | ButcheR | AutoCAD | 1 | 24.07.2008 19:31 |
