Можно ли сэндвич-панель опускать в землю?
Липецк
Липецк
Не раньше, чем через 7 лет
![]() Именно столько складу, который построил этот заказчик по такому же принципу. Утеплитель в панели имеет определенный коэф. водооталкивания что ли плюс защита из полимерного листа с двух сторон. Я в этом не очень разбираюсь, т.к. не конструктор. Лишь процитировал его слова. |
Вот пускай и пускай дает ТЗ и там оговаривает применение сэндвич-панели в земле. А ты себе копию и ежели что случится можешь предъявить.
Нет, надо сделать цоколь. И за герметизировать примыкание. А вы инженер и не должны делать как он говорит. Сделайте на бумаге правильно, а он пусть строит как хочет.
Из за разгерметизации кровли мы полгода судились. Делайте выводы. И с ТЗ не пройдет. Его вы тоже подписываете. И отвечаете. |
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Производители панелей рекомендуют поднимать над землей на 03-0,5 м. И узлы дают соответствующие. Ни у одного производителя не видел заглубленного сэндвича.
Заказчик может говорить что угодно, не профессионал он. А через N лет он же с вас и спросит, а чего же это панели все попортились? Даже копия ТЗ не сильно поможет. Вам скажут, что для того и нанимали и деньги платили, чтоб было все тип-топ |
Алаверды: если не предусмотреть зазор между нижней гранью панели и опорой (цоколем, или как в Вашем варианте землей), то при просадке наружний лист панели вздувается и волнит.
К сожалению уже проходили. Было сделано "наглядное пособие" - работали 2 бригады монтажников - одни обшивали 1 стену по технологии, с зазором, другие - другую стену, опирая панель на монолитный пояс и затем пришивая. В результате - "другую" стену пришлось заменить целиком (1500 кв.м.) |
А если цоколь связан с фундаментами? Садиться будет все вместе. И какой зазор нужно оставить по технологии?
Чем плоха горизонтальная раскладка сэндвич панелей | monolitik | Конструкции зданий и сооружений | 89 | 23.12.2020 20:10 |
Можно ли тех помещения: насосная, венткамера, итп, электрощитовая, трансформаторная, аккумуляторная сделать из металлического каркаса + сендвич панель | XOPBAT_788 | Архитектура | 3 | 02.03.2010 15:50 |
Кровельная сэндвич панель по 75 профлисту | DEN81 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 05.08.2009 11:17 |
