Деревянный пролет более 6 м.
Тверь
Неужели в Твери все леса уже вырубили ?
![]() ![]() ![]() ![]() А если серьезно, существует много способов сращивания деревянных балок. Поищите в download деревянные конструкции. |
Орел
сечение будет 200х350,правда это без проверки на зыбкость,там может быть еще больше...шаг балок 1м
Тверь
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни! |
Насколько я понимаю, балка будет составной (по сечению) соотвественно делаем стык разных слоев в разных местах.
Щас нарисую. Думаю где-то так... Вы бы уточнили какая нагрузка? Какой материал доступен? Последний раз редактировалось Taracka, 11.09.2010 в 00:43. Причина: Нарисовал |
А сверху, над перекрытием, у Вас что? жилой этаж или вентилируемый чердак. Может Вам и вовсе балка не нужна, а достаточно подшивного потолка повешанного на стропильную конструкцию крыши. Для помещений пролетом девять метров (скорее всего по меньшей стороне) требуются потолки не менее 6 от пола. И это скорее не частный дом, а частный дворец -)))
Привет Тверским проектировщикам.
Последние 5 лет занимаемся проетированием деревянных конструкций. Так вот не клееное дерево работает только на пролете до 4.5 м. далее начинат конструкция прогибаться Какого бы сечения она не была. а максимально большое я видел 250х200 (не беру к расчет сибирские кедры с сечением 600х300), при пролетах 9 метров есть следующие варианты: 1. Деревянная ферма 2. деревометаллическая ферма 3. Лвл (самый нормальный вариант с учетом срока изготовления) 4. клееный брус (на такой пролет думаю 540х180) но он сейчас в дефиците, и заводы (данные на начало сентября) не берутся его изготовить быстрее 8 недель. 5. Можно также использовать составное двутавровое (тавровое) сечение, но к сожалению они либо расклеиваются, либо (при комбинированной сборке) стоят как деталь от самолета. при устройстве большепролетных деревянных межэтажных перекрытий необходимо обязательно считать по прогибу, и хотя снип рекомендует 1/400, нужно давать гораздо больший запас по прогибу, т.к. сезонное поведение дерева (реакция на изменение влажности) приведет к скрипу перекрытий, а это крайне не приятно в ИЖД. Последний раз редактировалось Пронеков Дмитрий, 11.09.2010 в 10:40. |
Тверь
Проектирование ПГС Регистрация: 04.01.2006
г. Усть-Илимск
Два бруса спецнапила сечением 200х250(h) длиной 9.5м собрать на пластинчатых нагелях из дуба, граба, лиственницы и т.п. и стянуть болтами. Несущая способность -9750кгм. При нагрузке 350кг/м2 шаг балок будет равен 2.75м. Поперечные балки длиной 2.55м сечением 60х150мм установить с шагом 660мм в одной плоскости верха балки и верха ригеля.
Всё познаётся в сравнении! |
У нас в Аквапарке так вообще пролёты 10-12 м и всё из дерева.
Правда там клееные доски наверное... Типо "ламели" ![]()
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
Типовая ферма для ангара, пролет 15м | жозефина | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 20.11.2010 15:03 |
Как SW более старой версии открыть проект более новой? | Gizma | SolidWorks | 1 | 23.08.2010 23:37 |
Расчетный пролет | K700 | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 21.02.2010 06:41 |
