При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания ?
Непрочитано 12.09.2010, 23:12 #1
ole-eliseev
Столкнулся с проблемой. При смене функционального назначения потребуется ли разработка проекта здания? Был жилой многоквартирный дом, три этажа, экспертизу не проходил, теперь это гостиница (дом сдан в аренду), а для гостиницы 3 этажа это экспертиза однозначно! Если есть нормативный документ подтверждающий обязательное составление ПСД то буду очень благодарен.
С уважением,
ole-eliseev
Непрочитано 12.09.2010, 23:58
Tyhig
При смене функционального назначения изменяются нагрузки на перекрытия и проч. нормы.
Логически должны проходить ещё раз.
Документ - градостроительный кодекс. Как там написано не знаю.
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 11:58
Domovoj
Если здание построено, введено в эксплуатацию то уже проблематично контролирущим органам что то с вами сделать. Единственно могут проверить СЭС, пожарники, районная администрация (хотя что им делать в частном доме). Желательно выполнить корректировку проекта, где будет расписано, что все сделано по СНиПам и СанПиНам. А идти в экспертизу добровольно самое последнее дело, весь мозг и деньги высосут.
Domovoj вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:17
1 | #4
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Как раз никаких проблем "сделать". Причем сделать очень больно.
Существующее здание - объект недвижимости. В нем есть жилые помещения. Имеющие именно такой статус. Если их хотят превратить в гостиницу, это уже изменение статуса. Для перевода жилых помещений в другой статус потребуются соответствующие документы. В том числе, проектная документация. Обязательно. Что уж со зданием придется делать - должно быть в проектной документации.
А превратить жилой дом в гостиницу (даже если он частный) "втихаря" чревато большими материальными потерями. Все бы у себя притоны и устраивали, если бы за это ничего не было...
Идете в городе, где расположен объект на сайт Администрации и ищете документы с названием наподобие "Положения о согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений в городе ХХХ" и "Положения о согласовании перепланировки и (или) переустройства нежилых помещений в городе ХХХ". Вот там все и найдете. В конкретном городе, потому что конкретика в этих вопросах отдана на откуп муниципальным образованиям.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:58
Karlson1974
Ст. 1 Градостроительного кодекса: "...14) реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;.."(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ).
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ:
Статья 4. Идентификация зданий и сооружений
1. Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам:
1) назначение;
5) пожарная и взрывопожарная опасность;
6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей;
У Вас реконструкция. Следовательно: исходно-разрешительная документация, проект, экспертиза, разрешение на реконструкцию, реконструкция, приемка законченного строительством объекта и т.п. по полной программе.
Karlson1974 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:40
Tyhig
Это почему реконстуркция ??? о_О
Да нет вроде...
Tyhig вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:46
Karlson1974
Пути эвакуации и т.д.
Непрочитано 16.09.2010, 11:00
arch
бывший
Запад Сибири
Это - реконструкция, однозначно.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ, АРХИТЕКТУРЕ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ:
Реконструкция жилого дома - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей жилого дома (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади дома) или его назначения и осуществляемых в целях улучшения условий проживания и приведения эксплуатационных показателей жилого дома к уровню современных требований.
arch вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:05
Domovoj
1. Самый простой вариант, если не вылазишь на фасад строительством провести под видом перепланировки для собственных нужд и согласовывать (маленький проектик для сэс, администраци).
2. Если не переводить жилое в нежилое (т.е. часть здания использовать для собственного проживания). Можно пройти и Экспертизу (чертежей не особо много, не надо техусловий и тд).
3. Перевести в нежилое и дальше все по максимуму.
Domovoj вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 11:24
Anton_Br
Надо сделать гостиницу без согласования с контролирующими органами. Потом пригласить БТИ чтобы сделали технический паспорт по факту и после этого узаконить через суд..Такая практика уже была
2-ой вариант сделать проект перевода в нежилой фонд для архитектуры. там нужны только планы до перепланировки и после перепланировки с ТЭП до и после перевода
Anton_Br вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 14:49
1 | #11
ShaggyDoc
Совет из серии "как украсть миллион". Легко советовать "сделать гостиницу". Это не перегородку перенсти. Залетишь, когда "делать" будешь. И паспорт "по факту" не везде сделаешь. В приличных городах, сначала, даже за перепланировку квартиры, прилично оштрафуют. И не ты пойдешь в суд "узаконить", а тебя потащат. Чтобы обязать вернуть в первоначальное состояние. А потом все равно заставят все по правилам оформлять.
Ах, да, у вас же "Ростов-папа"....
Непрочитано 17.09.2010, 05:58
1 | #12
Vlad®
розмысл
Иркутск
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004*г. N*190-ФЗ
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов (далее также - капитальный ремонт).
Исключения - ст. 49
2. Государственная экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
1) отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров ...
Но тут ситуация особенная - дом временно сдан в аренду и потом снова будет частным трех этажным жилым. Если нужно получать какие то разрешения на этот вид деятельности, нужно сначала переоборудовать его в гостиницу, по всем правилам:
1. эвакуационные выходы как положено, сан.узлы дополнительные, для персонала отдельные помещения и внутренний противопожаный водопровод и пр.
2. пищеблок со своей технологией выделенный в отдельный пожарный отсек с отдельным канализационным выпуском отдельным входом для заноса продуктов и выноса мусора
3. Парковки для авто по расчету
4. Постирочные всякие там, костелянские
ну и конечно же получить тех.условия на все сети, от АТС телефонные номера подтянуть дополнительные
вот это все нужно разработать, пройти экспертизу, согласовать с Роспотребнадзором, воплотить, сдать в эксплуатацию .... а когда кончится срок аренды нужно будет "пельмени разлепить, мясо - в исходное"
Последний раз редактировалось Vlad®, 17.09.2010 в 06:05.
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:08
Yula
Крым
Отправить сообщение для Yula с помощью Skype™
Живу в Крыму, у нас ЭТО - не проблема. Все жители курортных городов и поселков так делают, проэктов не выполняют, сбор потом платят за постояльцев и отдыхающих, главное, чтоб был начальник всего ЭТОГО дела - собственник недвижимости.
Yula вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 12:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
везде можно сдавать жилье в наем за деньги и платить с этого налог - 6% по УСН, но это не будет гостиницей
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 22:24
ole-eliseev
Все понятно! Но я поясню немного:
Сам проект на жилой дом был спроектирован как под гостиницу, с учетом всех норм, но оформили проект и уже построенный объект как "индивидуальный жилой дом" чтобы избежать госэкспертизы. Сдали в аренду под гостиницу, теперь на хозяина дома наезжают соседи (шум, гам, мусор и т.п.) подали в суд на него. Вот я и хочу выяснить - нужен ли новый проект и соответственно экспертиза на него?
ole-eliseev вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 22:49
Forrest_Gump
Щелково МО
to ole-eliseev - так и хочется спросить: "ты дурак или прикидываешься"? по документам официально строили что? жилой дом? и плевать, что вы, хитромудрые, уже знали что будете исопльзовать здание как гостиницу...
Forrest_Gump вне форума
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 22.11.2011 10:45
Ищу пример проекта общественного здания по серии 1.090 Botan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.04.2009 17:35
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане kotmot Конструкции зданий и сооружений 48 21.10.2008 19:07
