Расчёт напряжений стержневых систем в Лире
инженер Регистрация: 06.03.2008
см. в ...\Lira Soft\Lira 9.6\Manual\Rus\Lira9_0.zip\part1(Lira9_0).pdf стр.111-115
Напряжения в Литере вычисляются для стержней с параметрическими характеристиками поперечного сечения. Для получения напряжений в стержнях с другими поперечными сечениями, их необходимо предварительно создавать в Лир-КС (КТС) и экспортировать туда усилия из Лир-Визор. |
A-n-d-r-e-y
Создал нужное сечение в лир-кс, в лир-визор рассчитал заданную схему, экспортировал схему из лир-визор в формат dxf (в справке написано что там всё сохраняется, и усилия и геометрические характеристики и т.д.). Затем открываю лир-кс с созданным сечением, пытаюсь импортировать файл dxf, импортируется вроде бы и в окне просто чистое поле и никакие функции почти недоступны, как при новом документе. Объясните пожалуйста поподробней или дайте где можно это почитать ![]() |
Не нужно экспортировать схему из Лир-Визор в dxf.
Нужно в режиме "Результаты расчета" выделить интересующий элемент (созданный в Лир-КС) "Фонариком" и внизу на вкладке "Усилия" нажать кнопку "Экспорт усилий", при этом появится еще одно меню с запросом координаты сечения, а затем подгрузится Лир-КС, в котором уже можно вычислить эквивалентные напряжения по нужной теории прочности. |
Расчёт пространственного какркасса на Лире 9.4 проблема подбора элементов | votgersiz | Лира / Лира-САПР | 2 | 23.08.2010 12:32 |
Температурный расчёт мачты в Лире 9.4 !!! ПРОБЛЕМА !!! | Вова_84 | Лира / Лира-САПР | 7 | 25.10.2007 16:10 |
Расчёт крепления котлована в ЛИРЕ | Padlo Escobar | Лира / Лира-САПР | 2 | 25.05.2007 13:32 |
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ | DiXX | SCAD | 38 | 18.01.2006 17:10 |
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 09.09.2005 12:14 |
