чем можно заменить монолитный пояс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > чем можно заменить монолитный пояс?
Непрочитано 13.09.2010, 10:02 #1
AndreyKo
начинающий строитель)))
Уфа
Здравствуйте, уважаемые!
Ситуация такая: дом 8х8, 1 этаж+мансарда, стены шлакоблок в 2 ряда, арматура через 2 слоя.
Проектом предусмотрена заливка замкнутого монолитного пояса 100х150 под потолочное перектрытие (деревянные балки 150х200 с шагом 0,7 и максимальным пролетом 5,3 - есть промежуточная опорная балка).
И вот подрядчик выдает рацпредложение - давайте не будем делать пояс! Генподрядчик в сомнениях, но склоняется к мнению подрядчика. Проектировщик упирается...пока!
Причина проста - делать пояс муторно и долго, а стоит он дешево!
Вопрос такой: чем можно заменить пояс? в голову лезет вариант с укладкой уголка 140х140...может есть еще простые, недорогие и функциональные варианты?
PS: разговаривал с ГИПом - по его словам пояс запроектирован только для того, чтобы перераспределить сосредоточенную нагрузку от балок перекрытия и предотвратить смятие шлакоблоков.
Последний раз редактировалось AndreyKo, 13.09.2010 в 10:18. Причина: уточнение
Непрочитано 13.09.2010, 10:19
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
А какие аргументы приводит проектировщик в пользу устройства монолитного пояса?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 10:22
AndreyKo
Уфа
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:31
Sarman
Тогда пусть ГИП предоставит расчет на смятие шлакоблоков.
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:45
vedinzhener
Орел
пояс делается не только,чтобы перераспределить нагрузку,прежде всего он является элементом предотвращающим трещины,возникающие вследствии неравномерности осадок,на просадочных грунтах(какие здесь не знаю) по моему он обязателен,но точно сказать не могу.Лично я всегда устраиваю пояса над цоколем,над фундаментными подушками и поверху обязательно.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:50
Sarman
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Даже если грунты нормальные?
Sarman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 10:53
AndreyKo
Уфа
ГИПу что-либо менять вообще не резон...В проекте есть пояс и точка!
Вот в этой ситуации пытаюсь найти решение, которое устроит всех!
Последний раз редактировалось AndreyKo, 17.09.2010 в 07:44.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 10:55
vedinzhener
Орел
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
даже,если нормальные...не если внизу монолитная плита то считаю не обязательно(хотя наши конструктора устраивают в любом случае)...
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 10:59
AndreyKo
Уфа
по грунтам:
естественное основание фундамента - суглинок полутвердый
подземные воды - отсутствуют до разведанной глубины
в период снеготаяния возможен "верховод" на глубине 1,5-2,0 м
по степени морозной пучнистости грунты на участке относятся к практически непучнистым
опасные физико-геологические явления не выявлены.
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:00
Sarman
AndreyKo,
На сколько мне известно, шлакоблоки достаточно прочные и плотные, например, если сравнивать с пено-газо-бетоном. Ну, как вариант, сделайте вместо МП 2-3 ряда кирпичной кладки для распределения опорных реакций балок. Если грунты не нормальные (просадочные, набухающие, пучинистые.....), то МП обязательно делать.
Тупо подстраховываются?
Sarman вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:01
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от AndreyKo Посмотреть сообщение
Армокаменным поясом. Однако в вашем случае, судя по назначению структурного элемента, скорее всего будет достаточно 2-3 ряда кирпича усиленного, а возможно и не усиленного, косвенным армированием в сжатой зоне. В любом случае решение должно быть подкреплено расчетом.
P.S. Генподрядчик, подрядчик, проектировщик... Плюс вам-), занятых на такого рода конструкциях я как правило встречаю одних лишь девелоперов, без проектов, без совести, а иногда даже без практических знаний, но с амбициями и самоуверенностью. =)
Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.09.2010 в 11:09.
B0RGiR вне форума
vedinzhener
Орел
я бы все равно сделал пояса-по верху и по цоколю...на всякий случай
Sarman: согласен
Непрочитано 13.09.2010, 11:17
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Тут подрядчик ммммм...чудак! уже на 4-х домах стены построил без поясов, по каждому выписано предписание, но товарищу "по барабану"!!!
Не мудрено, взамен Строительной механике производители работ предпочитают ТСП и ТВЗ.
Ещё как вариант возможно применение ж/б опорных подушек или стальных опорных плит.
Последний раз редактировалось B0RGiR, 13.09.2010 в 11:29.
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:37
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от B0RGiR Посмотреть сообщение
Под деревянные балки шириной 150 мм и шагом 700 мм?
Шлакоблоки не вата. Расчет конечно неплохо сделать, но думаю и без него все будет ок)
crosandr вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:46
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
чего то не прочёл и всё же всякое бывает=).
B0RGiR вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:54
Дмитрий063
рисую...
Самара
1. Какая марка шлакоблоков?
2. На какой раствор они укладываются, в т.ч. марка?
3. Расчетная/нормативная нагрузка на балку?
4. Глубина опирание балок?
5. Балки деревянные - какое дерево?
а так гадание на кофейной гущи....
и еще, сминаться будет не только шлакоблок, но и балки.
Дмитрий063 вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 11:56
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Если устройство пояса будет стоит дешевле чем ремонт от возможных неравномерных осадок, то считаю его делать целесообразным. Если это какой-нибудь склад то можно и не делать.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 12:02
crosandr
Инженер-строитель
При чем тут склад, если речь идет о доме?
Откуда взяться неравномерным осадкам, если геология отличная просто (если верить конечно).
Дмитрий063, материал дерева влияет на устройство монолитного пояса? Пусть будет палисандр, это что-то меняет?
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2010, 12:41
AndreyKo
Уфа
...в развитие темы стальных опорных плит - уже озвученный мной вариант укладки уголка.
...шлакоблок конечно не вата, но если даже под одной балкой он развалиться, то ремонт выйдет много дороже чем любой из вариантов усиления.
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
1. марка шлакоблоков - КСР-ПР-39-50-F25-1300 по ГОСТ 6133-99 (пустотелый)
2. раствор марки 50 с армированием кладочной сеткой с ячейкой 75/75
3. ориентируюсь на нагрузку 200-300 кгс/м2
4. глубина опирания балок - 150 мм (один конец на стену, второй на опорную балку - сдвоенная 150х200)
5. древесина хвойных пород 1-2 сорта (хотя, действительно, как влияет на МП???)
AndreyKo вне форума
Непрочитано 13.09.2010, 13:18
Дмитрий063
рисую...
Самара
вопрос для чего он нужен? т.е. если заведомо шлакобетон сминается под брусом из лиственницы - очевидно МП нужен что бы этого не было. так?- ответ на п.5.
4. т.е. фактически пролет 5.3/2= 2.8м?
3. 200-300 - это нормативная нагрузка. а где собственный вес перекрытия (балки, конструкция пола, звукоизоляция и т.д.)
2. понятно.
1. Блоки полнотелые? или пустотелые
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 13.09.2010 в 13:34.
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
