Резервуар стальной для хранения воды 100 м3 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-1-249 с.92
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Резервуар стальной для хранения воды 100 м3 ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 704-1-249 с.92
Непрочитано 13.09.2010, 14:53 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Разыскиваю 100м.куб, и 250м.куб,
могу в замен дать 1000м.куб ТП 704-1-255с.92 Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для хранения мазута емкостью 1000м3
заранее благодрен
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 14.09.2010, 09:07
alex_bay
Конструктор
Саратов
Какой надо подземный или наземный ?
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 09:48
dextron3
проектировшик
СССР
надземный конечно же
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 12:11
alex_bay
Конструктор
Саратов
у меня на работе только подземные. Вечером дома посмотрю..
alex_bay вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 12:12
lapa1008
http://www.pkmet.ru/text/41.html
посмотрите здесь, может подойдет
lapa1008 вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 12:18
alex_bay
Конструктор
Саратов
блин - "вертикальный! же - не прочитал.. У меня таких не было. Есть 400 и больше
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 15:04
dextron3
проектировшик
СССР
ищется.....
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 18:36
dextron3
проектировшик
СССР
Оказывается по нашенскому СНИПУ запрещено из металла резервуары для воды делать, СЭС не пропускает, вся работа на смарку пошла
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 14:55
alandr
Инженер-механик, проектироваие МНПЗ и не только
г.Ставрополь
Отправить сообщение для alandr с помощью Skype™
И что это за СНиП такой? И из чего тогда надо резервуары делать согласно этого СНиПа?
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 15:46
dextron3
проектировшик
СССР
alandr, только из ЖБ
dextron3 вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 19:05
Dart_W
свободный инженер
dextron3, А из акриловых щитов (сборный резервуар), не подойдёт?
Dart_W вне форума
Непрочитано 29.09.2010, 13:02
alandr
г.Ставрополь
А вода для каких целей нужна? Точно знаю, что для целей пожаротушения металлические резервуары применются без проблем.
alandr вне форума
Непрочитано 14.09.2011, 14:23
metallarbeiter
В итоге кто-нибудь нашел этот типовой проект 704-1-249 с.92 ? Мне тоже нужен, в качестве маслосборника (подземный).
metallarbeiter вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 12:29
irina8620
Липецк
Типовой проект 704-1-249 с.92 могу из NormaCS достать. А какой альбом нужен?
Альбом 1. Пояснительная записка. Оборудование технологическое, электротехническое, автоматика
Альбом 2. Конструкции металлические
Альбом 3. Основания и фундаменты
Альбом 4. Тепловая изоляция
Альбом 5. Основные положения по монтажу теплоизоляционных конструкций
Альбом 6. Основные положения по монтажу металлических конструкций
Альбом 7. Спецификации оборудования
Альбом 8. Ведомости потребности в материалах
Альбом 9. Сметы
irina8620 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2011, 17:48
dextron3
проектировшик
СССР
irina8620, в автокаде?
dextron3 вне форума
Непрочитано 16.09.2011, 14:43
irina8620
Липецк
Нет, картинками *.pdf
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 06:18
dextron3
проектировшик
СССР
irina8620, а у вас случаем типового проекта насосной нету:
Нужно разместить насосоную на берегу выша зелива, потом бросить 2 насоса в озеро которые будут непосредственно качать от тудого, затем поставить 2 мощных насоса в самой насосной которые будут качать на высоту 100метров 300кубов в час
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 08:30
alandr
г.Ставрополь
Так понимаю в воду бросить два насососа хотите на подкачку, чтобы создать подпор основным насосам, так? Но по производительности эти насососы должны быть равны. Получается, что вместо двух основных насосов надо ставить, считай, четыре. Может проще поставить на всас обратные клапана? Обычная практика для центробежек.
alandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2011, 20:32
dextron3
проектировшик
СССР
alandr, нет проверено не хватает мощности, не забывайте что половина насосов резерв
dextron3 вне форума
Непрочитано 18.09.2011, 20:58
alandr
г.Ставрополь
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Не хватает высоты всасывания?
alandr вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу типовой проект 901-4-82с.84 - Резервуары для воды прямоугольные железобетонные сборные емк. 50…10000 куб.м для сейсмических районов Viktoria Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.12.2009 16:49
Типовой или авторский проект линий отбора проб воды и пара на ТЭС Андрей П. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.05.2009 15:39
Ищу типовой проект 901-4-71.83 Резервуары для воды Peremota Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 02.02.2009 15:39
Ищу типовой проект или чертежи баков-аккумуляторов запаса воды M@rgo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.01.2009 11:55
