Сложная расчетная схема для стенового ограждения из сэндвич панелей, имеет ли право на жизнь?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сложная расчетная схема для стенового ограждения из сэндвич панелей, имеет ли право на жизнь?
Непрочитано 13.09.2010, 16:32 #1
Михаил stp
Нам в работу дали вот такой узел внутреннего угла сопряжения двух 6ти метровых панелей толщиной 150мм(27 кг/м.кв). Высота здания 8 метров. Регион Псков. Собираем мнения против, а может кто нибудь за может сказать?
Непрочитано 13.09.2010, 16:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Думаю, под нагрузкой произойдет как минимум это. (поворот самореза, сдвиг панели и т.д., учитывая знакопеременность ветра)
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 13:52 Еще один шедевр
Михаил stp
Если так построят сообщу возле каких зданий лучше не ходить)
Господа, а кто нибудь силен в сопромате или в Скаде составить расчетную схему и посчитать, готов дать все необходимые параметры.
Михаил stp вне форума
Непрочитано 14.09.2010, 15:54
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Михаил stp Посмотреть сообщение
Основной параметр - жесткость на сдвиг наружного слоя сендвич-панели относительно внутреннего.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2010, 18:23
Михаил stp
Прочность мин ваты на сдвиг 50кПа, на сжатие и растяжение 100кПа
Правда не совсем понял причем тут жесткость ваты, сломает полюбому саморез, или голову сорвет или на стыке с трубой.
Скорее важны параметры металла панели
толщина 0,5
предел текучести 280МПа
временное сопротивление 360МПа
и самореза
диамет под резьбой 4,8мм
временное сопротивление думаю 500 но проверю
Последний раз редактировалось Михаил stp, 14.09.2010 в 18:32.
Имеет ли право на жизнь такой каркас? Konstruktiv54 Конструкции зданий и сооружений 5 08.02.2011 09:28
Имеет ли право существования данная схема козырьки? stnstn Конструкции зданий и сооружений 6 13.11.2009 14:51
Усиление: выгиб 12-метровых панелей из плоскости стенового ограждения ETCartman Конструкции зданий и сооружений 8 29.04.2009 19:32
