Как в файле PC3 назначить новый плоттер (принтер)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как в файле PC3 назначить новый плоттер (принтер)?
Непрочитано 13.09.2010, 17:10 #1
Сидор Лютый
Инженер кадастровый
Проблема в следующем:
Есть набор файлов конфигураций *.PC3. Они настраивались на определенный сетевой плоттер (допустим HP DJ 510) Их необходимость обусловлена большим диапазоном используемых размеров бумаги.
Так вот. После каждых изменений в нашей сетевой архитектуре (грубо говоря при каждом изменении IP плоттера) эти файлы конфигурации теряют с ним связь. А стандартный автокадовский "Plotter Configuration Editor" почему-то эту связь восстанавливать не позволяет. (хотя в чем сложность изменения устройства вывода - не понятно, при чем само устройство как бы и не меняется, изменяется только его порт). Приходится каждый раз заново создавать весь набор файлов PC3.
Кто с этой проблемой сталкивался и как с этим бороться?
Последний раз редактировалось Сидор Лютый, 13.09.2010 в 17:26.
Непрочитано 05.08.2015, 16:00
Click-Clack
Молодой
Краснодар
Прошу прощения за реанимацию. Но вопрос такой же возник.
В дополнение к этому: если в PC3 написано подключение \\%USERNAME%, то с компьютера %USERNAME% с помощью этого PC3 печатать уже не получится.
Как быть %USERNAME% в этом случае?
Click-Clack вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 16:25
KronSerg
Вода - моя работа
Так при попытке использовать PC3 автокад выдаст диалоговое окно, в котором спросит какой из установленных принтеров теперь нужно использовать этому PC3, указываешь каждому PC3 принтер заново и всё.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 05.08.2015, 17:15
Click-Clack
Молодой
Краснодар
А потом все в сети тоже должны будут переназначать эти принтера?
И так каждый раз или я что то не так понимаю?
UPD:
Действительно не так понимаю - все работает, спасибо
Последний раз редактировалось Click-Clack, 06.08.2015 в 08:41.
autocad 2008 - возможно ли назначить на все "layout " вместе, один принтер для печати geerakl AutoCAD 13 28.04.2010 10:54
Вывод чертежа на принтер (плоттер) в реальном размерении...??? Easter AutoCAD 4 20.06.2009 14:05
Новый формат бумаги в PC3 Alxd Программирование 3 06.11.2008 15:57
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50
