Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какова максимально допустимая высота монтажа керамической плитки в помещении?
Непрочитано 15.09.2010, 01:13 #1
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Доброго вечера Уважаемые строители! Перешел к отделке помещений в производственном здании (з-д по производству БАДов). Возникла делема: -заказчик желает видеть везде керамическую плитку. Все бы ничего, если бы ни высота цеха +8.100. Я ему- мол нельзя выше 2,5м., а он просит предоставить нормативный документ, где это прописано. Вот я и обращаюсь за помощью. А может я не прав?
Непрочитано 15.09.2010, 10:21
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В бассейнах стены и выше 10 м есть (вышка 10 м) до нее по моему плиткой облицованы.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 10:40
Serafima
Ограничений по высоте облицовки нет. А на высоту панели (2,5м) облицовывают санузлы и другие не "мокрые" помешения. Высоту отделки плиткой иногда задают технологи.
Serafima вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 17:11
Doka
Сообщение от Serafima Посмотреть сообщение
Вообще-то по СНиП 2.09.04-85 "Административные и бытовые здания" минимальная высота - 2,0 м. Но надо понимать, что высота дверных проёмов 2,1 м, да и кратность плитки не позволит сделать менее этой величины. А вот максимальной высоты не может быть. Так и пишем: "На всю высоту стен". А как в хирургических отделениях?
Непрочитано 15.09.2010, 17:16
Tyhig
Так а в чём проблема ?
Деньги не хотите осваивать ?
Там же их ещё больше платят за работу на высоте и т. п.
Сделайте подмости да облицовывайте...
Tyhig на форуме
Непрочитано 15.09.2010, 17:24
DS1974
По прочтении возник вопрос:
Плитка = облицовка. Обычная керамическая плитка из-за своей малой толщины может крепиться только на клейили раствор. Есть ли в нормативах по облицовке какое-либо ограничение по высоте облицовки на клеевых составах/растворах, выше которого необходимо переходить на классическую облицовку с креплением плитки к металлическому каркасу (сетке)?
Если таковое ограничение есть, то вот и предел облицовки обычной плиткой.
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 21:50
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
Отправить сообщение для S A S с помощью Skype™
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
Вот- вот, а где об этом написано?
S A S вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:26
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Норм, ограничивающих высоту облицовки плиткой, не существует и не может существовать. Из личной практики: в конце 80-х годов приходилось облицовывать стеклоплиткой на цем.-песч. растворе внутренние помещения цеха убоя КРС(в том числе холодильник). Там высота до потолка была 6,9м. Никаких проблем не было, цех до сих пор стоит.
ERS10 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 09:15
S A S
Подрядчик
г.Краснодар
СПАСИБО
S A S вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 17:32
Шишков В.С.
А что такое классическая облицовка?
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 19:04
DS1974
На стену набиваются анкера, на них крепится или металлическая сетка, или стержни с шагом. В торца плит облицовочных делаются пропилы, в них вставляются крюки/кронштейны. На стену накладывается слой клея/раствора, на него прикладывают облицовку и крепят к настенному каркасу крюкакми/анкерами. И так ряд за рядом.
Это же вроде на ранних курсах ПГС изучают
DS1974 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 21:14
ERS10
Сообщение от S A S Посмотреть сообщение
СПАСИБО
Пожалуйста.
ERS10 вне форума
Непрочитано 20.09.2010, 11:17
Шишков В.С.
Я думаю, что это одна из разновидностей облицовочных работ, а не классическая облицовка.
Offtop: А на ранних курсах ПГС я изучал высшую математику, теорию упругости и прочие бесполезные вещи.
