Упрощение п. 11.14, СНиП II-23-81*?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Упрощение п. 11.14, СНиП II-23-81*?
Непрочитано 15.09.2010, 09:08 #1
eilukha
Читаем п. 11.14, СНиП II-23-81*:
11.14. Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты, следует выполнять с учетом того, что половина усилия, приходящегося на каждый болт, в рассматриваемом сечении уже передана силами трения. При этом проверку ослабленных сечений следует производить: при динамических нагрузках - по площади сечения нетто Ап, при статических нагрузках - по площади сечения брутто А при Ап ≥ 0,85А либо по условной площади Ас = 1,18An при Аn < 0,85А.
Если проверить прочность ослабленного сечения по этим правилам (см. файл), то получаем, что максимальная загруженность не превышает 0,823, таким образом получется, что данную проверку выполнять не требуется. Почему не написать проще:
Расчет на прочность соединяемых элементов, ослабленных отверстиями под высокопрочные болты не требуется
Тип файла: djvu Прочность сечения.djvu (18.8 Кб, 113 просмотров)
Последний раз редактировалось eilukha, 15.09.2010 в 09:21.
Непрочитано 15.09.2010, 09:24
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, во-первых, при динамической нагрузке учитывается только Анетто.
Во-вторых, Вы при своих вычислениях принимаете определенную расстановку болтов. А вдруг расстановка иная?
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 09:33
eilukha
- учтен именно этот случай
- хуже не будет
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 10:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- хуже не будет
1. Недопонял - в СНиП вроде имеется ввиду, что при динамических считаем, что все усилие N проходит через ослабленное сечение. Хотя нет наверно. Но лучше через.
2. Считаем: 1 отверстие d, до краев элемента 1,2 d, итого А/Аn=1,72. Хуже.
Т.е. оставшаяся площадь может доходить до 58% от целого и даже меньше. А если учесть гаммы всяческие, то как-то все хуже и хуже.
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.09.2010 в 10:26.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 10:40
eilukha
1. Недопонял
- да
- нет, см. п. 2, г, табл. 39, СНиП II-23-81*
- какие именно?
eilukha вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 10:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
- да
- какие именно?
1. Вот и хорошо - в запас.
2. Да, но все равно, если в листе шириной 2,6d просверлить дырку d, да с учетом допуска на d, то останется 60% сечения. С учетом того, что через эти 60 пройдут именно 50% усилий, как выражается СНиП, это близко.
3. Не скажу, именно какие. Ну какие-нибудь, подобные с приложения 4.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 11:25
eilukha
- скорее всего п. 11.14, СНиП II-23-81* уже все оговорил, с уголками, конечно, по-сложней будет, чем с листом.
eilukha вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Изменения системы СПДС. ГОСТ 21.101-97 и не только! Red_line Архитектура 19 05.08.2010 18:01
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
