Изгибающий момент в Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Изгибающий момент в Ansys
Непрочитано 15.09.2010, 15:33 #1
soppr
Доброго времени суток!
Решил посчитать двутавровую балку вручную и сравнить результаты с расчетными программами.
Балка двутаврового сечения, длиной 19,92 м, толщина 16 см, верхний и нижний пояса 360 см шириной, низколегированная сталь 15ХСНД, модуль упругости 2e11,коэффициент Пуассона 0.3, предел текучести 345 МПа.
Ручной расчет - плоская схема, на весь пролет балки действует распределенная нагрузка в 3,75 т. Статически определимая система.
В результате расчета получил максимальный изгибающий момент в 198,4т.
Расчет в Ansys - балка моделировалась элементами Shell. И в результате расчета получил вот это:
Цифра в 0,241e7 меня как то очень смущает. Помогите разобраться.
Непрочитано 15.09.2010, 17:21
aka raduntsev-nias
tester
M=QL^2/8=3,75х19,92^2/8=186.003 тм, почему 198,4 тм ?? с собственным весом?
характеристики сечения тоже не совсем ясны(высота сечения)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 15.09.2010 в 17:26.
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 17:43
soppr
Там еще небольшой слой покрытия есть который я позже учел поэтому и написал неточно.
Высота 1.04 м
Меня больше интересует откуда в Ansys цифра 0.241.
Последний раз редактировалось soppr, 15.09.2010 в 17:52.
soppr вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 19:44
Карлсон
Если автор не в состоянии внятно и полно описать исходные данные тривиальной задачи, а момент измеряет в тоннах, то начинать поиск ошибок, пожалуй, можно с таблицы умножения :)
Карлсон вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 20:17
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от soppr Посмотреть сообщение
Так это у вас скорее всего нормальные напряжения в верхних и нижних волокнах двутавра, а неизгибающий момент .
Surely вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 21:38
soppr
Surely, я знаю что это напряжения)
мда))) Ошибку свою нашел - С единицами измерения накосячил маленько в моменте сопротивления при нахождении напряжения)
Последний раз редактировалось soppr, 15.09.2010 в 21:47.
soppr вне форума
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Расчет наклонного сечения на действие поперечной силы и изгибающий момент TORAR Конструкции зданий и сооружений 4 12.03.2010 06:52
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
Scad 11. Изгибающий момент в балке меньше при ручном расчете в 8...10 раз Aleks ManaeFF SCAD 16 20.07.2009 07:41
Изгибающий момент в свайном фундаменте Veron09 Основания и фундаменты 2 02.07.2009 18:25
