Разблокировать растровое изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Разблокировать растровое изображение
Непрочитано 15.09.2010, 16:06 #1
Мария Боженко
ГИП
Волгоград
Доброго времени суток!!!
Проблема - в файле растровое изображение заблокировано. При загрузке нового изображения в данный файл, оно так же блокируется. Какие настройки необходимо выполнить?
Заранее СПАСИБО!!!
Непрочитано 15.09.2010, 16:08
1 | #2
IMAGEFRAME в 1 или 2. вроде, так, если правильно понял проблему. (не выделяется изображение)
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 16:14
Мария Боженко
ГИП
Волгоград
Да, всё верно - изображение не выделяется и редактировать его не возможно!
СПАСИБО!!!!
Мария Боженко вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
Растровое изображение -внешняя ссылка. Неправильно отображается alevtina07 AutoCAD 21 28.09.2010 14:43
Как вставить растровое изображение в Автокаде 2007-2009? Constantine AutoCAD 6 10.06.2010 20:09
Входящее растровое изображение при переносе требует путь? Vitush Kraft AutoCAD 7 27.05.2010 12:17
растровое изображение ilyaknt AutoCAD 8 11.06.2007 18:42
