Фасонки уголковых ферм
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фасонки уголковых ферм
Непрочитано 16.09.2010, 14:37 #1
Kosyak
Добрый день, уважаемые!
Подскажите пожалуйста, можно ли в уголковых фермах (из спаренных уголков) назначать толщины фасонок различными, т.к. усилия в узлах значительно отличаются?? И где об этом можно прочесть?
Непрочитано 16.09.2010, 14:46
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Kosyak Посмотреть сообщение
Это как? И зачем?
Эскиз в студию.
vv_77 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 14:58
antan83
Вологда
При разных толщинах фасонок будет возникать дополнительный момент - или что? как рассчитать ЭТО вроде ни где не прописано...
antan83 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:03
puma
Про требования о том насколько можно менять толщину фасонок, кажется, было в СНиПе и точно, что было в "Ю. И. Кудишин, Е. И. Беленя, В. С. Игнатьева и др. ; под ред. Ю. И. Кудишина. Металлические конструкции : учебник" раздел про фермы
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:08
Kosyak
Ну, например в сериях, есть таблицы, где рекомендуются толщины фасонок для разных усилий в узлах...например, если усилия в элементах фермы до 40т, то ставим лист t=10 мм и т.д.
Усилия в узлах фермы, различные:
Так вот вопрос: В одной и той же ферме возможны ли узлы с разной толщиной листа фасонки?
В Беленя написано, что в смежных узлах допустима разница толщин в 2 мм... поверю
Последний раз редактировалось Kosyak, 16.09.2010 в 15:13.
Kosyak вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:11
troja
В книге А. П. Мандрикова "Примеры расчёта металлических конструкций", стр. 254 сказано следующее " Толщину фасонок обычно принимают одинаковой ВО ВСЕХ УЗЛАХ фермы в зависимости от максимального усилия в стержнях решётки".
troja вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:23
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Толщина фасонок соседних узлов может отличаться не более чем на 2 мм.
В любом учебнике по МК.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 15:25
Kosyak
ОБЫЧНО...в том и вопрос что надо не обычно...ферма не серийная...маленькой высоты...усилия в поясах и опрорных раскосах большие...можно сэкономить на металле, причем немало, из-за несерийности площади фасонок получились велики((
Kosyak вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 15:45
troja
Сомнительно, что получится какая то экономия. Неслучайно рекомендуется применять фасонки одинаковой толщины и только в опорных узлах допускается применять фасонки на 2 мм потолще. В случае применения разной толщины фасонок на одних отходах никакой экономии не достигнете, а в случае одинаковой толщины процент отходов при вырезывании фасонок из листовой стали будет минимальным.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 16:19
Kosyak
Лист ходовой на базе не заваляется....отходы по площади будут одинаковые
Kosyak вне форума
Гибкость элементов ферм и связей из одиночных уголков dlyareg Конструкции зданий и сооружений 24 24.11.2021 13:35
Крыша - деревянные фермы. Шаг ферм 3м. Надо ли укладывать стропила под обрешетку? klps Деревянные конструкции 6 23.08.2010 10:14
КМ Ферма и фасонки Азаматик Разное 19 20.09.2009 15:27
Замена ферм покрытия зального помещения keil Конструкции зданий и сооружений 4 04.03.2009 21:40
Капитальный ремонт металлических ферм keil Металлические конструкции 41 05.02.2009 18:31
