Статическое испытание буронабивной сваи-стойки.
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Как правило, вдавливающая установка выполнена в виде спец-рамы, на которую устанавливают грузы. Никаких домкратов и свай не требуется. У вас другая установка? |
инженер Регистрация: 29.06.2006
Одесса,Украина
Как правило, вдавливающая установка выполнена в виде спец-рамы, на которую устанавливают грузы. Никаких домкратов и свай не требуется/ ложь и провокация... это дело испытывающей фирмы что применять и не обязательно раму с грузом...еще не известно что дешевле+ техника безопасности..
саша |
Нужно испытать сваю нагрузкой порядка 400-450 тонн. Дело в том, что до скального грунта порядка 7 метров глины, и этого недостаточно, чтобы трение по боковой поверхности удержало анкерные сваи при испытаниях.
Опыт проектирования с 2007 года |
Петербург
все достаточно просто.
Для буровой сваи стойки с отпиранием на мел и другие относительно слабые породы 1) определить сплошность сваи 2) определить несущую способность По пункту 2, оптимальная схема испытания с устройством домкратной камеры внизу (на контакте скала-грунт). Этим мы ловим 3 зайца. 1 - уменьшаем нагрузку на оголовок (что удешевляет испытание) 2- получаем чистую работу острия (скалы) и "пружинную жесткость" скалы 3- получаем чистое сопротивление по боковой, что бывает нужно для учета отрицательного трения. Ведь деформации острия под осевой нагрузкой на сваю малы, а деформации вышележащего грунта от поверхностной нагрузки будут пригружать сваю, что бывает увеличивает расчетную нагрузку в 1.2-1.5 раза. Это бывает не только от классической насыпи на поверхности, но и например от в песках динамики. Методики испытания ГОСТ 5686-94 можно придерживаться как основы, но она для дисперстных грунтов. Встречный вопрос Цитата:
Последний раз редактировалось topos2, 20.09.2010 в 21:26. |
Одесса,Украина
Когда-то в таком случае было скрестили ежа с ужом, т е была и балочная клетка с анкерными сваями и дополнительно грузовая платформа
согласен...но может крестовых свай с балками хватит? или по кругу попробовать анкерные разместить? надо смотреть...давали такую нагрузку...4 свай анкерных хватало..правда грунты и длина свай другая были) удачи) topos2 о пункту 2, оптимальная схема испытания с устройством домкратной камеры внизу (на контакте скала-грунт). Этим мы ловим 3 зайца. фотками с испытаний можеш поделиться если возможно? интересно взглянуть а то только в журналах читаеш
саша |
где можно почитать о такой схеме?
Одесса,Украина
например почитай научно-технический журнал "Развитие городов и геотехническое строительство" Санкт - Петербург №12 за 2008 страница 78 (извини были и другие ссылки но надо перелапачивать все бумаги...первое что попалось под руку)
интересно сколько такое удовольствие потянет...домкраты оставляемые датчики..ой немало денежек..немало
саша |
Петербург
этод метод произошел от метода испытания Остерберга в 80-х годах (он так и называется Osterberg load tests) для четкого разделения острия и боковой. И он нашел применение на сваях большой несущей способности.
Да не так много, если мы экономим на анкерных и балках. Домкрат - обыкновенный плоский тонн на 600-800 (там не надо перемещений более 2 см). Датчики давления и перемещений - ерунда (самое дорогое это станция, а они расходники, посмотрите по прайсам). Вы же не занимаетесь наукой, когда надо ставить датчики в 5-6 уровней |
Цена буронабивной сваи | Ron | Основания и фундаменты | 27 | 27.01.2019 13:58 |
Определение расчетной длины буронабивной сваи | Evgeny31 | Основания и фундаменты | 12 | 28.02.2013 20:46 |
Что считать отметкой природного рельефа, при устройстве буронабивной сваи | Нитонисе | Основания и фундаменты | 5 | 16.06.2010 16:50 |
Армирование буронабивной сваи при устройстве котлована | adv87_ | Основания и фундаменты | 40 | 01.04.2010 19:11 |
