Армирование ленточного фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Армирование ленточного фундамента
Непрочитано 16.09.2010, 21:51 #1
Raisa
Господа конструкторы! Что вы скажите по поводу такого армирования ленты под 2-этажный частный дом? Еще собираются один ряд стержней прорустить, промежуточный горизонтальный. Арматура четырнадцатая.
ID:	45377  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.09.2010, 22:13
crosandr
Инженер-строитель
Если грунты держат, то по проценту армирования проверьте
Да и угловые стержни неплохо было бы дать
crosandr вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:16
Sanechek
Я бы вообще не армировал. Кто мне подскажет для чего нужна арматура, если фундамент центрально загружен?
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:18
Нитонисе
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
Похоже фундамент неглубокий. ВИдимо арматурой пытаются придать жесткость фундаментам с целью борьбы с вредным воздействием морозного пучения.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:28
Sanechek
Я недавно запроектировал бетонный ленточный фундамент(на подобии этого), подошва ниже промерзания, все как положено. Какой то умной проверяющий сказал нужно армировать, на вопрос зачем, он сослался на мин. процент армирования.
Что за хрень, зачем? У меня ведь конструкция бетонная, какой мин. процент армирования?
Sanechek вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:33
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
Бетон без арматуры просто будет весь в усадочных трещинах(не путать с осадкой).
ERS10 вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 22:35
crosandr
Инженер-строитель
Про усадочные трещины он ничего не сказал?
а кто сказал, что загружен он центрально?
crosandr вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 23:01
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от Raisa Посмотреть сообщение
лажа, если это типа высокая балка - мало верх/ниж-них стержней, для её работы именно как двухсторонней балки,
если просто стенка - то сетка крупновата бетон менее 20-250 в принципе не армируют, ну 300 если это фанерный домик
толстую арматуру вниз и наверх - там где тянет её, тонкую на обвязку и создание сетки стены - той что от трещин
пишите все ттх дома и картинки - щас не вес дома, не профиль бетона неясны...
maxara вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 23:52
powertracker1
В даном примере я уверен геологию грунтов никто не проводил! А как быть с неравномерной просадкой?! Нужна как вы думаете в таком случае арматура?
powertracker1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 07:23
Raisa
Глубина заложения гдето 1,40
DWG 2004
План 15.09.2010.dwg (13.7 Кб, 2876 просмотров)
Raisa вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 07:47
mainevent100
я тоже никогда не армирую такие фундаменты, если конечно дом без подвала.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 09:49
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от powertracker1 Посмотреть сообщение
Вот, вот. Геологию точно никто не делал. По видимому, расчет фундамента тоже никто не делал. Фундамент сделали и проармировали как у "соседа", который до сих пор же стоит, не рушится.
А если грунты пучинистые, то привет вашему фундаменту весной!
Не забывайте, что фундамент здания является его основой и качественное его выполнения гарантирует его надежную эксплуатацию.
Конечно, все это относится к общему случаю. Просто не ясно габариты здания по высоте, материал стен, перекрытий, кровли, места строительства и т. д.
Stitch вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:19
Sanechek
Сообщение от ERS10 Посмотреть сообщение
Разве не достаточно будет несколько стержней по подошве проложить?
И как же мы тогда проектируем фундаменты из бетонных блоков? Тот же бетон.
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:39
ERS10
Достаточно даже проволочной сеточки.
Бетон - в блоках - ускоренного твердения(с пропаркой). А вы попробуйте
изготовить фун. блоки без арматуры и оставьте их набирать прочность на открытом воздухе - они все будут в трещинах от усадки бетона.
ERS10 вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 10:41
Sanechek
Так вон оно что за усадка. Понятно-понятно.
Sanechek вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:01
Неголаш
Не глядя скажу, что под такой домик армирование вашего фундамента вообще не потребуется, следовательно назначаем арматуру по минимальному проценту армирования. Арматура сверху и снизу ставиться, потому что лента работает как балка на упругом основании, эпюра моментов будет в виде синусоиды, плюс, жесткие узлыю
Непрочитано 17.09.2010, 11:05
Нитонисе
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Балка высотой 1.4 метра? Это какие нагрузки нужны, чтобы там расчетная арматура появилась?
Кстати, в эти ямы бетон так и будет заливаться? Всмысле опалубкой будет грунт?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 11:58
Неголаш
- Арматура?
- Легко!
- Ростверк девятиэтажного дома.
Непрочитано 17.09.2010, 12:06
vfc.cz
Česká republika
+ еще 7 этажей)
vfc.cz вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 12:17
Sanechek
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Скажите, а чем это плохо, не считая перерасход бетона?
Sanechek вне форума
Армирование ленточного фундамента REDS Основания и фундаменты 37 22.06.2019 12:37
Армирование ленточного фундамента konstruktornn Основания и фундаменты 2 09.11.2009 18:22
Армирование ленточного фундамента Dr.Braun Основания и фундаменты 9 17.09.2009 01:30
Армирование ленточного фундамента ASЪ Основания и фундаменты 6 07.05.2009 14:45
