Civil 3D 2010_продольник не получается
Генплан и транспорт
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Не считая второго пункта остальные довольно объёмные, что бы поместится в одной теме.
По первому вопросу. Открыть настройки под профильной таблицы и в соответствующих столбцах выставить ссылку на нужный элемент. Смотри растр. По третьему пункту создаётся коридор и который может быть разбит на регионы и разным регионам назначаются разные конструкции. Как буде воспринимать. Не всегда корректно. Вторым пунктом не занимался не было необходимости. По нему ссылка http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message168204 Я думаю что функции присутствуют во всех версиях. |
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
"назначаются разные конструкции. Как буде воспринимать. Не всегда корректно."
То есть если используется несколько конструкций например 1)выемка-насыпь и например 2)подпорная стенка с одной стороны или другой наклон насыпи выемки то получается сивил не очень корректно воспринимает это? не очень понятен алгоритм при создании нескольких конструкций и применении их для коридора. можете навести на путь истинный?
Hi people))):crazy: |
Израиль
В Харькове то где работаете. Я сам их Харькова. В последнее место работы УкрГИПроруда отдел транспорта.
Civil хорошая программа но требует знания. О коридор говорить на пальцах сложно. Пробуйте и выходите с конкретными проблемами. Подпорные стенки в 2011 по прежнему не корректны. Нужно было поперечник с подпорной стенкой. При построении горизонталей в некоторых точках горизонтали выскакивали на вех подпорной стенки да и сами горизонтали строились не правильно. Заменил подпорную стенку откосом 0,1:1. Всё получилось. В конструкции одного региона есть несколько элементов, а на соседнем меньше или больше вот здесь чаще всего получается не корректный переход. К стати с продольны профилем получилось? ![]() |
Израиль
На сайте Autodeskа был пакет адаптации под российские стандарты. Я думаю что стоит воспользоваться. Иначе настройка стилей займёт уйму времени, хотя и принесёт понятие и гибкость. Я пакетом не пользовался для Израиля он как то не к чему, да и со шрифтами будут проблемы.
Адаптация по россию стоит у меня. Только вот стал создавать конструкцию а/д а там маловато данных (пару обочин, один выход всего на рельеф откоса), можно ли использовать метрические шаблоны и как их загрузить в шаблон с адаптацией российской?
PS Отметки в шапке продольника получились...методом тыка и благодаря твоим рисункам. Уж больно много непонятностей с настройками...Теперь с поперечниками не получается, хотя вижу что принцип тот же..)))
я когда открываю палитру (при открытии Civil 3D 2010, Россия) , то там только есть одна вкладка "основные элементы". Но этого мало чтоб создать тот тип поперечника который мне нужен. Поэтому как я понимаю есть 2 выхода:
1) использовать метрические еденицы, где в палитре имеется большой выбор и откосов и подпорных стен и ограждений и.т.д. (при открытии Civil 3D 2010, метрические еденицы) 2) создавать свою конструкцию руками поэлементо (если есть такая возможность в сивиле). Как я понял вы пользуетесь по пункту 1. Так как мне при открытии Civil 3D 2010, Россия сделать так чтобы палитра была с метрическими палитрами? вот))) предпологаю что где то в настройках добавить нужно палитры, а где и как не знаю...
О! нашел. спасибо
![]() Другой вопрос. При создании типов конструкций, как сивил поймет где какой вид применять. Если вручную показывать границы, то каким инструментарием это делать? (например разные грунты, соответсвенно разные уклоны откосов). Мой ход мыслей такой: создаю 2 вида конструкций, для одного вида и второго вида грунтов со своими уклонами откосов соответсвенно. А вот дальше как заставить сивил понять что например в определенном месте нужно перейти с одного типа на другой? ![]()
Израиль
Для разных грунтов если это важно нужно скорее всего строить поверхность. Я не проверял это но есть элемент конструкции откоса ля этой цели. Коридор разбивается в ручную на регионы. Т.е. создаешь коридор назначаешь ему конструкцию и когда открывается окно свойств там имеются столбцы кликнешь мышью на конец первого региона, программа возвращает на план и на нём указываешь точку до которой будет продлеваться регион. Затем создаёшь следующий регион, кликнув правой кнопкой мыши на предыдущий регион выбираешь строчку вставить следующий регион и дальше определяешь ему границы и конструкцию и т.д.
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Ошибки в Civil 3D 2008 при обработке некоторых файлов | Sett | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 10 | 08.05.2009 08:41 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
CIVIL 3D 2008 на Apple MacbookPro 133 | TIMmmmm | Разное | 1 | 26.11.2008 13:39 |
Land Desktop 2005 vs Civil 3D 2006 | Mefisto | Прочее. Программное обеспечение | 33 | 23.03.2006 10:50 |
