Многопустотная плита с отверстиями
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Многопустотная плита с отверстиями
Непрочитано 17.09.2010, 15:40 #1
GGCAT
Проверяю
Default City
Подскажите пожалуйста. Проектирую многопустотную плиту для перекрытия лоджий. Суть в том, что в этой плите необходимо предусмотреть отверстие для эвакуационных лестниц размером 700х1200. Необходимо каким-то образом усилить это отверстие. Я хочу убрать 2 крайние пустоты и пустить там арматурные каркасы, т.о. усиляем продольную рабочую арматуру, но вот как усилить плиту в месте обрыва еще 3х ребер с пустотами? Ума не приложу. Сначала хотел туда уложить арматурные стержни поперек плиты, но они тупо не влезают в нижнюю полку, высота которой 30,5 мм. На увеличение сечения плиты Заказчик не пойдет. Схему прилагаю. Если сумбурно объяснил, то спрашивайте что не ясно.
Заранее благодарю за предложенные решения.
DWG 2007
Плита_прим.dwg (114.8 Кб, 615 просмотров)
Непрочитано 17.09.2010, 15:49
Дмитрий063
рисую...
Самара
а сделать индивидуальную монолитную т.е. в опалубке пустотной плиты, но без пустот, заказчик согласится? если да, плиту посчитайте, и отдайте на завод чертежи. и будет вам счастье.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 15:53
GGCAT
Проверяю
Default City
Отправить сообщение для GGCAT с помощью Skype™
Я бы не спрашивал тут ничего, если бы можно было убрать эти гребаные пустоты. Нужно вот так, вынь и выложь! Да еще забыл сказать, что он еще хочет напрягаемую арматуру в крайних ребрах.
GGCAT вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 15:54
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Может сделать опирание плиты по коротким сторонам (ну если это возможно конечно)? Это бы намного облегчило задачу. А пустотообразователи меньшего диаметра нельзя использовать (чтобы Ваши стержни поместились в полку)?
Mozgunov вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2010, 16:00
GGCAT
Проверяю
Default City
По коротким сторонам нельзя, т.к. лоджия. Пустообразователи использовать может и можно... Надо спросить. Если уложим арматуру поперек плиты, то исходя из каких условий подбирать сечение и кол-во стержней арматуры? Сначала хотел чтобы это все работало как ребро, введенное в тело плиты, соответственно нагрузка - сумма реакций опор продольных ребер, которые будут на него опираться. Правильно?
GGCAT вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 16:17
Mozgunov
Я бы предложил вам вообще убрать пустоты на участке плиты где располагается ваше отверстие. Например чтобы пустоты начинались на расстоянии 1.5 метра от правого торца плиты (по рисунку). А оставшиеся от плиты две тонких полосы (20см) заармировать как скрытые балочки. Ну как-то так. Может что ещё придумаете....
Mozgunov вне форума
Непрочитано 17.09.2010, 22:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
а для чего ему эти пустоты нужны?
можно сделать так: 1-й стороной опереть плиту на кирпичную кладку, а 2-й стороное положить на швеллер. и получится плита опертая по 4-м сторонам
Неполноценная многопустотная плита с "пустотами" Drake Конструкции зданий и сооружений 13 09.10.2009 14:02
Плита многопустотная 8980х1190 табуреткин Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.08.2009 15:50
Существует ли многопустотная плита 860мм ? Александр Бауск Конструкции зданий и сооружений 4 06.06.2007 02:21
Многопустотная плита перекрытия Rustam111 Конструкции зданий и сооружений 12 13.05.2007 15:28
