Усиление ж/бетонного ригеля по серии ИИ-04
![]() Я вроде бы с двух сторон от ригеля устанавливал по швеллеру №30 и стягивал через ригель болтами. Считаю, что это не самый правильный вариант, и не помню насколько точно это увеличивало несущую способность.... ну может используете идею )) |
Я бы в такой ситуации рассмотрел вариант с изменением условий опирания ригеля. Т.е. сделал бы обоймы с опорными столиками вокруг коротких консолей колонн, чтобы ригели опирались на них уже не подрезанной частью - так бы уменьшался пролет и увеличивалась бы высота сечения на опоре (про увеличение поперечной силы тоже не забываем).
Можно еще на примерно таких же обоймах подвести (с расклиниванием) под ригель разгружающую балку.
инженер Регистрация: 22.11.2007
Постройте график зависимости v=f(q) для ригеля и для балок усиления. Совмещая графики получите зависимость q=f(v). Учтите, что часть нагрузки уже есть на ригеле. А лучше найти альбом усиления с методикой расчета. В результате должно получиться, что жесткость ригеля намного выше балок, и он должен брать на себя большую часть нагрузки.
Альбом с расчетами и усилением мне помог
http://dwg.ru/dnl/load.php?id=4536&z=.rar |
По-моему неплохо здесь расписано стр 152
http://dwg.ru/dnl/6069 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Усиление ж/б ригеля | Альберт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2010 16:07 |
Усиление каменных стен стальными поясами-есть ли серии? | k2lom | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 27.05.2009 22:42 |
Усиление марша серии 1.050 | yarrus77 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 23.05.2008 15:29 |
